probleme E46 320I
EdwardC
Buna ziua , imi cer scuze de deranj , dar am o problema cu masinuta mea .
In perioada asta frumoasa de craciun masinuta mea Bmw E46 320i a reusit sa ma lase in timp ce imi faceam piata la Carrefour , fix in parcare cand cautam un loc sa imi las masina mi s-au aprins in bord urmatoarele : Check engine , Eml , Asc , masina a inceput sa tremure , acceleratia nu raspundea cum trebuie nu stiam ce sa fac. Imediat am plecat la un service , unde am pus-o pe tester , erorile aufost clapeta cceleratie, senzor ax came- am schimbat senzorul ax came , face la fel , am curatat clapeta de acceleratie si regulatorul , face la fel , am schimbat clapeta de acceleratie , face tot la fel , nu stiu ce sa mai spun , mentionez ca de curand am schimbat bateria , si pana sa imi de-a erorile am alimentat de la petrom , nu stiu ce sa mai spun , unii spun ca e pompa de benzina , alti "mesteri" spun ca e sarita de la punct , lucru care nuil cred, va rog din suflet ajutati-ma cu multe pareri ca nu vreau sa imi las masina pe mana oricarui fraier . Va multumesc anticipat
din cate stiu sunt 2 senzori, senzor ax cu came si unul pentru vilbrochen care pot cauza efectele descrise de tine...de ce nu mergi mai bine la RobertTau, de pe forum, care are un service specializat?
senzorul de la ax cu came l-am schimbat , aceleasi erori , senzorul de la vilbrochen , habar nu am unde e
si daca era senzorul vibrochen , nu ar fii trebuit sa porneasca greu ? La automat . mie imi porneste la sfert
sunt din constanta :((:((:((
am uitat sa mentionez, de cand cu problema asta , nu imi mai porneste nici pilotul, .....
Trebuie luate problemele si eliminate rand pe rand, verificat pompa de benzina daca are presiunea corespunzatoare, daca zici ca imediat dupa alimentare ai patit chestia asta. Cand ai facut revizia?
pana la revizie mai am vreo 5000 de km ,si cu masina nu am mers niciodata pe rosu , ca sa spun ca e pompa ,
am alimentat acum o saptamana, si ce ma uimeste e ca la relanti sta bine totul e ok , cum accelerez putin incepe sa tremure sa fac turatia urat , zici ca da sa moara isi revine nu stiu ce sa fac cu ea
Iti trebuie o diagnoza corecta. Eu cred ca senzorii de la axul cu came sunt vinovati, este unul pe admisie si inca unul pe evacuare, la diagnoza iese care din ei, poate amandoi, sunt de vina. Spun asta pentru ca ai eliminat problema la clapeta de accesleratie.
In ceea ce priveste cu "saritul de la punct", parerea mea, stai linistit este o aberatie. Cand am avut si eu senzorul de pe evacuare defect si o apucau pandaliile, credeam ca se rupe in doua motorul.
