Nu pot programa cheie BMW 320i E36 1995
in primul rand vreau doar sa spun ca am cautat toata noaptea pe forum si cu toate ca am gasit probleme asemanatoare, nu am gasit pe cineva care sa aiba aceleasi simptome ca ale mele.
Povestea incepe asa, intr-o seara im sare alarma, prima oara in viata mea cand o aud, fug jos sa o opresc dar pana ajung, sirena nu mai mergea deja ci doar avariile. Incerc sa o deschid din telecomanda,
nu merge, o deschid manual, vad ca deschide doar usa soferului, pornesc masina, se opreste alarma. Incerc apoi sa incui masina, nu raspunde deloc la telecomanda iar cu cheia nu puteam decat sa inchid
si sa deschid usa soferului. Ma uit la sigurante, era una de la centralizata sarita, cea de 5V. O schimb... a doua zi, iarasi puscata, ma rog, pana la urma era un scurt la un fir pe sub carpetam acum merge
centralizata ok dar nu mai merge cheia (telecomanda). Am incercat sa o reprogramez cu metoda (intra, inchide usa, cheie in contact la poz1, apoi 0, apasat buton deschidere si de 3 ori pe inchidere apoi lasat si
celalalt (a mers in trecut cand am schimbat bateriile), nu merge, se aude doar un click undeva sub bord din dreapta parca dupa ce termin procedura. Ledul de la telecomanda lumineaza aprox 7-10 secunde dupa deci presupun
ca am facut ok. Am incercat de vreo 10 ori... nu stiu ce sa mai fac...
Mersi mult in avans
P.S. - Date masini, e36 noiembrie 1995, inchidere si alarma oem, cheia e cea cu trei butoane, bateriile noi, cam atat
Please... nu stie nimeni? Am fost azi la un atelier, am legat-o la laptop, avea ceva erori, le-a sters dar tot nu merge, am desfacut si cheia, am curatat-o cu spray de contact, functioneaza dar tot nu pot sa o programez. Mersi
daca esti din Bucuresti ia legatura cu userul neo_andersson
SchimbĂŁ plĂŁcuța cu circuite din cheia cu telecomandĂŁ. Aceeași problemĂŁ de reinițializare am avut-o și eu la mașina din semnĂŁturĂŁ, cu excepția cĂŁ eu nu am alarmĂŁ OEM pe mașinĂŁ.
o sa incerc maine o placuta noua, adica alta, care stiu sigur ca merge.
Mersi de ajutor
