Retrofit tempomat si comenzi pe volan
Vreau sa trec de la volan simplu la volan "multifunctional", iar daca tot ma apuc de treaba, sa pun si tempomat.
Am studiat mai multe topicuri, am intrebat pe ici pe colo, am sapat si pe realoem insa nicaieri nu am gasit toate informatiile necesare. Nu de alta, dar nu vreau sa cumpar componente care nu sunt compatibile sau nu servesc scopul declarat.
Volanul l-am achizitionat, varianta clasica, pentru a fi compatibil cu airbagul actual. Am inteles ca trebuie sa inlocuiesc si spirala, altfel comenzile vor fi natura moarta. Dar nu sunt sigur, unii sunt de parere ca s-ar putea lega la spirala actuala, altii spun ca sigur nu merge.
Nu am inteles prea bine combinatia spirala-manete-maneta tempomat, realoem nu m-a ajutat prea mult. Sunt vanzatori care spun ca au vandut maneta de tempomat separat. Altii ca maneta e utila doar in combinatie cu spirala compatibila. Altii vand spirala fara cele doua manete de baza.
Pe realoem spirala apare ca o singura componenta, intr-o gramada de versiuni: cu sau fara senzor de ploaie, cu sau fara volan multifunctional, cu sau fara ACC, diverse combinatii. Dupa codul de piesa ar trebui sa caut acul in carul cu fan, oricum mante/spirale cu tempomat se gasesc destul de rar.
Ia legatura cu neo andersson sau gabi bmw 3
eu am facut trecerea de cel dreptunghiular fara comenzi la unul de M cu comenzi....si nu mi a mai trebuit nimik in plus, am pus doar volanul sus si l am dus la un electrician sa traga doua fire, si merge si pilotul automat si iluminatul butoanelor...
este posibil sa se poata trage firele pentru comenzi daca exista pini liberi pe spira , DAR este o varianta complicata . Valabil si la prins maneta de tempomat pe spira existenta . Daca vrei o spira cu comenzi pe volan , fara tempomat , am eu una . Daca vrei una cu tempomat , cel mai simplu inri pe un site cum ar fi dez.ro si suni pe rand la toti care dezmembreaza e90 . Cineva tot tebuie saaiba o spira Ca si pret 120-150 de euro pentru una cu tempomat .
IMPORTANT! NU UITA SA CERI SI CAPACUL DE PLASTIC CARE ACOPERA COLOANA DE DIRECTIE JOS SI BUCATA DE PLASTIC CARE SE GASESTE INTRE SEMNALIZATOR SI TEMPOMAT .
Am intrebat in mai multe locuri, pe moment nu am gasit pe stoc. O sa incerc si varianta propusa de tine, poate gasesc acolo mai multi vanzatori de piese.
Pe E90?
Intrebare de 100 de puncte:
Masina mea este E91, adica pe maneta din dreapta are functii in plus pentru stergatorul de luneta. Evident, ansamblul de manete de pe E90 nu are asa ceva.
Pot sa inlocuiesc manetele, daca iau un ansamblu pentru E90? :unsure:
Da, se pot inlocui.
Se poate face retrofit si de tempomat direct pe consola actuala.
Inteleg ca practic am nevoie doar de maneta mica ... si de scoica inferioara (capac din plastic pentru coloana).
Daca o cumpar, trebuie sa fie cu ceva cablaj sau ala e legat de ea by default?
Opreatiunea de montare pe consola actuala e ceva complicat sau pur si simplu plug and play?
Piesa asta pare in regula? Ma pot astepta la ceva probleme de compatibilitate? Oare spirala e compatibila cu comenzile de pe volan?
trebuie sa cauti dupa seria ta de sasiu si sa vezi ce cod de piesa se potriveste.
de ex la mine, masina fara comenzi pe volan, chiar daca am schimbat spirala, mai departe in blocul de manete nu exista panglica/cablaj pentru conectare mai departe.
asa poti sa te trezesti si tu, montezi piesa si vezi ma nu ai in ce sa bagi mufa.
Edited by mmneg
Cum as putea sa verific compatibilitatile? :unsure:
Am luat un ansamblu de manete de pe E90, la care am schimbat maneta din dreapta cu a mea (functiile pentru stergator si stropitor luneta). Munca s-a dovedit a fi de pomana, piesa nu-i compatibila, am avut 3 erori de comunicare pe manete.
Apropo, pe spirala veche am un cod pe care nu-l gasesc nicaieri (realoem si bmwfans): 6989556. Cu 6 la urma, nu cu 7! Poate cineva sa verifice de ce-i capabila spirala asta? :unsure:
Edited by cdadan
