Directie grea 525d 2006
Calin SL
pe scurt povestea suna cam asa :
dupa 7-8 zile de tinut masina in garaj jegoasa si nepornita,m-am hotarat sa o scot si sa o duc la spalatorie,dupa care s-o priponesc din nou in garaj.Zis si facut ,am spalat-o ,am alimentat-o,dupa care m-am intors cu ea spre garaj.In drum spre garaj,m-am gandit sa ma opresc la o cafea ,am oprit masina in fata barului, cu pozitiile aprinse.Am baut o cafea,cam 15 minute a durat toata treaba,m-am urcat in masina,cheia in slotul ei,etc... n-am mai reusit s-o pornesc.Bateria descarcata.
Ok...am lasat-o acolo ,nu m-am consumat prea tare , am luat cealalta masina ,cu care am plecat pe unde aveam treaba.Dupa cateva ore (4-5 ore) m-am intors cu gandul sa-mi dau curent la BMW .Am cuplat clestii de curent,masina a pornit imediat,am lasat-o vreo 20 de minute cu motorul pornit si fara niciun consumator pornit,ca sa se incarce cat de cat.Pana aici totul ok(sa zicem) Numai ca dupa cele 20 de minute state la relanti ,atunci cand am plecat cu BMW-ul de pe loc ,mi-am dat seama ca nu mai are servo-directie .Volanul mergea greu .M-am plimbat vreo 10 minute cu ea pe strazi ,tot asa....directie greoaie.Am pus-o inapoi la garaj.
S-a intalnit cineva cu asta ? Sunt foarte sigur ca are legatura cu faptul ca am ramas fara curent,nu poate fi o coincidenta.Dar care e legatura,ca nu pot sa-mi dau seama ? Inainte de asta n-am avut nici cea mai mica problema legata de servo.
... Sunt foarte sigur ca are legatura cu faptul ca am ramas fara curent,nu poate fi o coincidenta...
Tocmai am citit pe un forum de afara ca un tip care avea o baterie slaba ,doar 12,5 V, a patit aceeasi chestie :frantics:
http://www.bmwclubmalaysia.com/forums/showthread.php?25608-Active-Steering-Fault!!!
se pare ca e o problema des intalnita !ma mir ca nimeni de pe forum nu a patit-o .
Important e ca acum merge. E plina de electronica masina asta in comparatie cu e39. La ala nu aveam nici un stress :D
Eu zic ca si e39 are destula electronica pe el dar depinde de model si echipare; daca nu ma insel, cred ca 540i are directie activa (M5 are sigur).
@Calin SL, eu am mers pe Bosch de 95A, n-am treaba cu ea :thumbsup:
