BMW E90 - Retrofit Combox - instalare + codare
Am gasit un tutorial pe internet, despre retrofit combox si codare. O sa-l pun si aici, deoarece si eu am cautat la randul meu si nu am gasit lucrurile explicate asa de bine, cum sunt explicate aici, deoarece are si poze cu fiecare proces in parte si explica cap coada instalarea si codarea pana la ultimul amanunt. De asemenea sunt o gramada de oameni care cer bani multi pentru astfel de retrofit-uri, iar informatiile sunt la indemana oricui. Nu mi se pare corect sa platesti un lucru, ce il poti gasi si pe internet gratuit, mai ales ca vorbim de niste sume destul de mari.
In primul rand combox s-a introdus pe BMW din 09/2010. Ca sa instalati combox, versiunea CIC-ului (ilevel) trebuie sa fie updatata pana la 09/2010 , adica ilevel 39. In al doilea rand, sunt 2 variante de combox, Media si Telematics. Media este format din optiunile 6FL, 6NR, iPod Out, dual-channel Bluetooth, BMW Live, Internet, Telematics are toate optiunile de la combox media + Telematics, adica Media + Assist.
Pentru a instala optiunile 6NR 6NF, care s-au introdus in 03.2011, este necesar ilevel 41. Acestea se pot instala fara FSC pana la data de 09/2011 cand s-a introdus ilevel 43 si de acolo necesita cod FSC pentru activare. Deci pe versiunile 41 si 42 se poate instala si coda fara cod FSC.
Tutorialul este format din 2 parti: Instalare si Codare
Prima parte instalarea se gaseste aici: http://profitsnab.ru/comboxmedia.htm
A 2-a parte codatul se gaseste aici: http://profitsnab.ru/combox_coding.htm
Optiunile care se pot instala cu combox:
$614 - Internet
$644 - Bluetooth
$6FL - USB player in cotiera
$6NR - BMW Apps
$6AL - BMW Live , necesar pentru Internet
$6NF - Smartphone Integration si necesita si baseplate pentru telefon.
Propun ca thread-ul asta sa fie sticky, si sa fie o sursa de informatii pentru cei care vor sa faca acest retrofit.
Atasez si aici cele 2 html-uri in caz ca nu o sa mai mearga site-ul.
Edited by InSidE
  • Replies 95
  • Views 48.1k
  • Ai inteles bine, informatiile sunt disponibile pe net, pentru cei care stiu sa caute nu este un secret, problema e ca trebuie sa te mai si pricepi putin.
  • Ce ti se pare complicat? Ai poze cu toate etapele, cum tre schimbati pini din mufe, ce tre codat, optiunile,etc. Intr-adevar e putina bataie de cap, daca nu ai mai facut asta la inceput.   Pentru opti
  • Combox m-a costat 150euro SH, pentru 6FL iti trebuie USB+AUX si cablu din spate de la Combox pana in cotiera, mai costa si alea ~50e.   Daca vrei toate optiunile, gen 6NF, iti tre si baseplate care ma
super tare
cautam de o caruta de timp un astfel de topic
ai reusit sa pui combox???
Edited by ionut1985
Mie unul mi se pare prea complicat :rolleyes:
Cum gasesc versiunea de ilevel?
Edited by smiley32
super tare
Da, am instalat, insa nu toate optiunile. Am instalat pana la faza de codat combox si bluetooth. Restu urmeaza saptamana care vine.
pai nu e complict daca ai piesele
e mai greu cu ,codarea se gasesc destul de rar informatii necesare
eu am pus combox si cand am schimbat mufa de la mulf 1 mi_a ramas doua fire unde nu stiu unde intra in combox
am pus toate firele
in afara de
pin 11 mulf
pin 32 mult
stie cineva unde intra in combox ????
Pentru optiunea de Internet trebuie schimbat si VIN-ul din combox, cu un VIN care a venit cu optiunea din fabrica si trebuie adaugate urmatoarele optiuni:
$644
$614
$615
$6AL
$6AB
Daca aveti optiunea $612 din fabrica, trebuie stearsa din CAS si FRM.
De asemenea prima data trebuie codat combox cu optiunea TELEMATIK_VIN = Coding_VIN , iar dupa aceea se schimba VIN-ul si in combox cu Tool32
Schimbarea vinului in COMBOX:
- Launch tool32.exe (C:\EDIABAS\Bin\TOOL32.EXE)
- Hit F3 or Go to File, Load SGBD Group File
- Select CMEDIAR.prg (Combox ECU) located in C:\EDIABAS\Ecu\cmediar.prg
- Scroll down to C_FG_SCHREIBEN Job
- In argument put new VIN + 1 digit (use any digit you want for the extra checksum digit and no spaces)
- Press the 1*> button (Start Job Once Only) on toolbar at top
- Result should show Okay.
VIN-ul tre sa fie introdus intreg , nu doar ultimele 7 cifre + o cifra la sfarsit pentru checksum.
Am atasat si un pdf cu versiunile de ilevel si data cand au aparut.
Pentru a afla versiunea de ilevel din CIC se foloseste Tool32, insa nu am facut inca operatiunea asta.
Edited by InSidE
cat te-a costat combox si ce ai mai cumparat?
POi eu cred ca am ultimul ilevel, daca am updatat masina prin octombrie, deci trebuie cod FSC? cat costa un cod FSC de activare?
Edited by smiley32
Daca vrei toate optiunile, gen 6NF, iti tre si baseplate care mai costa si ala.
FSC iti trebuie doar pentru BMW Apps. Sincer nu stiu sa iti zic preturile,poti sa intrebi la BMW.
Aici se ofera retrofit cu tot cu FSC la 479$
http://bimmerretrofit.com/store/index.php?route=product/product&path=62_65&product_id=67
LE: Cica cam 200E e DOAR codul FSC
O lista si cu piesele necesare ( le-am luat de pe alt forum )
84 10 9 243 209 - base plate ( alt p/n 84109220651 )
61 11 9 202 749 - usb cable, 2.5 meters from plate to combox
61 11 9 200 890 - cvbs cable 1.0 meter from plate to CIC
84 21 2 218 390 - iphone 4 media cradle compatible with BMW Apps
84 10 9 237 654 - usb/aux
Edited by InSidE
nici aici nu vad unde intra acei pini (nu se vd toate pozele) :angry:
Tu nu ai facut ceva poze la instalare?
Mie ce nu-mi place la povestea asta dupa ce schimbi VO no sa-ti mai recunoasca ISTA la reprezentanta, si daca o sa ai ceva probleme grave no sa te poata ajuta cu un diagnostic, pt ca nu o sa se conecteze ISTA la masina, doar daca faci modificarea VO la BMW, atunci no sa ai probleme :thumbsup:
Pai oricum eu am avut CCC si am pus CIC. Ca sa pot sa fac diagnoza tre sa pun CCC-ul la loc, ca nu a venit din fabrica cu CIC.
  • 4 months later...
de unde pot face rost de un vin de e70 cu internet acces?
imi zice ca nu e disponibil in my country
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
de pe bmwvin.com :)
incerci pana dai de unu cu internet.
cum fac mai exact?
Pai ai unu de baza, si incepi sa schimbi cifrele prin el, si cauti dupa optiune , 615 e pentru internet
am gasit unul de US> e bun sau trebuie neaparat de ECE?
Cred ca iti trebuie unul de EU, incearca-l si posteaza aici daca merge.
am gasit si de EUR
S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL Navigation system Professional
S610A HEAD-UP DISPLAY Head-up display
S612A BMW ASSIST BMW Assist
S614A INTERNET VORBEREITUNG Internet preparation
S615A ERWEITERTE BMW ONLINE INFORMATION Extended BMW Online Information
S616A BMW ONLINE BMW Online
S620A SPRACHEINGABESYSTEM Voice control
S633A HANDY VORB. BUSINESS/BLUETOOTH-SCH. Preparation, mobile phone, Business
Edited by SKW
Vezi ca se poate? :)
Edited by InSidE
Daca e cineva interesat am de vanzare baseplate + cablu FBAS + cablu de la baseplate la combox ( cel albastru ). Piesele sunt noi, nefolosite.
Edited by InSidE
  • 8 months later...
  • 3 months later...
un ghid pentru cei ce vor sa treaca de la TCU sau MULF la Combox
LE: am incercat sa pun link dar scriptul asta idiot de la forum tot modifica adresa link ului...... daca un moderator vrea sa faca ceva, sa mi dea PM
Edited by SKW
  • 4 months later...
Aici apare alta problema. Nu exista acel "socket" pentru telefonul meu. Se poate prin cablu de date?
Mai exact acestea sunt optiunile mele :
S609A Navigationssystem Professional Navigation system Professional
S612A BMW Assist BMW Assist
S614A Internet Vorbereitung Internet, preparations
S615A Erweiterte BMW Online Information Expanded BMW Online Information
S616A BMW Online BMW Online
S620A Spracheingabe Voice control
S633A Vorbereitung Handy Business Preparation, mobile phone, Business
S698A Area-Code 2 für DVD Area-Code 2 for DVD
S6AAA BMW TeleServices BMW TeleServices
S6ABA Steuerung Teleservices Control for Teleservices
S6FLA USB-/Audio-Schnittstelle USB/Audio interface
S6NFA Musik-Schnittstelle für Smartphone Music interface for Smartphone
S6VCA Steuerung Combox Control for Combox
La BMW mi s-a spus ca trebuie sa schimb combox ca sa pot sa folosesc internetul de pe telefon. Ciudat este ca pe internet am gasit ca de fapt combox Telematics este de fapt combox media + modemul cu sim. Nu am gasit prea multe informatii si tare imi e sa nu balararesc ceva.
Edited by HitmanDMC
