Probleme E46 320D
Salutare,
Am ceva probleme de curand cu masina personala si anume un E46 320D 150cp mai exact ramane turata doar cand plec de pe loc in viteza I si debraiez pentru a II si sunetul motorului este unul foarte ciudat, zici ca se invarte motorul invers... uneori lasa mult fum in spate cand se intampla chestia asta. Consum marit, mers destul de frumos 11 - 11.5 in oras (Buc) daca merg un pic sportiv o duc si in 14 si nu un mers nesimtit.
Am fost la service si s-a pus pe tester, nici o eroare la motor sau sa imi indice ceva, turbina s-a verificat fizic, nu are joc in ax si nu s-a gasit mult ulei in ea, masina nu scoate fum tot timpul doar cand se intampla faza de mai sus mentionata.
Pe langa verificat turbo s-au mai scchimbat garniturile de la gal de admisie, garnitura capac culbutori,o-ring-uri injectoare, curatat intercooler, curatat egr, curatat gal admisie, curatat traseu intercooler, bujii, absolut tot...
Astept diferite pareri personale, poate s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema.
Multumesc,
Edited by Tim Ro
Salutare,
Multumesc,
salut. inceraca sa iei legatura cu dereglatu de la pitesti 0763722392. la tester in bucuresti recomand pe valy 0724282718. eu unul nu am auzit de astfel de pb la motorizarea ta, insa ei poate iti vor fi de ajutor.
Pe tester imi da eroare de pompa apa auxiliara, senzor AUC si atat. Ca si update as putea sa pune ca, consumul s-a asezat pe la 10 - 10.5 in oras (Buc) iar fumul negru este prezent in continuare, nu in continuu ci doar cand o apuca si nu la relanti , doar cand ii dau turatie. Din ce am mai urmarit cand o pornesc pentru prima data in ziua respectiva scoate fum dupa ce porneste de culoare alb-albastrui.
Multumesc de ajutor.
Edited by Tim Ro
