Schimbare volan E38 din dreapta pe stanga
Gabi_BMW
Dupa cum am spus si in alt topic, doresc mutarea volanului pe partea stanga. In principiu o sa ma ajute un coleg care se ocupa cu dezmembrari de E38. Din pacate interiorul meu este pe crem iar el nu avea asa ceva pe stoc. Am achizitionat piesele cu pricina de la un parc de dezmembrari adica : coaja bord si ce mai este agatata de ea, mocheta de jos, plasticaraia din lateral unde se afta butonul pt portbagaj si maneta pt capota, calul cu schimbatorul de viteze automat, fetele de usi si instalatia electrica a motorului
Colegul ma va ajuta cu caseta de directie conductele de frana, ansamblul motor, cutia ce contine calculatoarele de sub capota si alte care vor intervenii pe parcurs (ma gandesc ca si cablul de + care vine de la baterie trebuie inlocuit) si bineinteles tot cu el voi face si schimbarea.
Mai jos atasez si niste poze cu bolidul goodjob.gif. Este un 728i pe gaz, interior crem, navigatie mica (cu o problema dar sper sa o rezolv) scaune electrice, estetic si mecanic se prezinta bine, mai putin o aripa spate care este putin ruginita si stopurile care trebuiesc schimbate si un proiector.
Precizez ca este pentru prima data cand voi face acest lucru, atat eu cat si colegul. Astept pareri de orice gen, critici, probleme ce pot aparea, orice care ar putea prevenii un dezastru !!! Multumesc.
Edited by Gabi_BMW
a mai fost un colg pe forum cu un 740i , tott asa ca si tine pentru prima data a facut asta de unul singur si a spus ca piesele l-au dus in 500 de euro
am cautat topicul dar nu-l mai gasesc.
de cruiozitate cat a fost masina in anglia? sau ai cumparat-o din ro?
l-am gasit
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/101344-bmw-e38-740i-englezoaica/page__st__20
am cumparat masina din Timisoara si a costat 1050 euro. instalatia de gaz in carte, 260.000 km.
Da, stiu topicul, pana la urma daca nu ma insel a dezmembrat masina. Sper sa nu fac la fel. Piesele pana acum m-au dus 17 mil, plus cu ce o sa ma ajute si colegul, cred ca tot pe acolo ajung.
Mersi. La achizitie m-a indemnat colegul. Mai greu a fost drumul cu trenul pana la timisoara, daca ma intoarceam fara masina, imi luam bilet la cuseta, e obositor rau si incomod pe scaunele alea din tren, sunt antidormit.
daca nu ma insel la motorizarea asta este si electromotorul pe partea cealanta si nu poti sa il muti, nu stiu sigur dar asa stiam de la un coleg care a incercat sa schimbe si el la un E38
Intrebare....daca schimb toate difuzoarele cu ceva mai bun si fara sa schimb amplificatorul si sistemul de redare, pot schimba in mai bine sonorizarea ? Nu vreau sa se auda mai tare, doar o calitate mai buna.... ! Edited by Gabi_BMW
Intre timp navigatia nu mai raspundea la comenzi, se aprindea display-ul dar doar atat, nu radio, nu tv nimic. Dupa ce am scos toate modulele din portbagaj, acum doua ore am decis sa mai verific inca o data sigurantele, bineinteles ca siguranta 47 era arsa si s-a rezolvat problema.
Morala : intotdeauna verificati sigurantele atent (chiar si de doua ori) si pe lumina !!!
Frumoasa masina, e curata, se vede ca a avut parte de stapani ingrijiti.
Nu prea a prins Romania.
Pacat ca bushonul de alimentare la gaz l-au montat aiurea pe aripa.
Scimbare de volan de pe o parte pe alta e posibila, numai daca ai o masina donor identica langa tine, e de dorit sa fie apropiata ca optiuni si an. Dar nu este foarte complicata, e posibila si s-a facut la multe e38
E mai dificil cu partea electrica, cela mai bine sa scoti instalatia electrica de la masina donor si s-o schimbi cu totul, nu este greu, pentru ca oricum desfaci masina complet- compartiment motor, bord, mocheta si ai acces la toate cablurile. La e38 se schimba usor cablajul. Nu accepta prelungire de cabluri dreapta stanga. Oricum pe la dezmembrari cablurile se arunca, dar important sa gasesti o masina identica la model motor-cutie si apropiata la optiuni.
Succese si tine-ne la curet cu pozele
Edited by bmw 730da e38
ia luati va o camera :sorcerer:
E un proiect destul de complex. DacĂŁ nu luai tu mașina asta o luam eu sa o dezmembrez. Am sunat prea târziu. Spor la treaba.
Atasez si niste poze cu noul look....angel eyes luate de pe ebay. Au ajuns in 2 saptamani in stare perfecta. Mai greu a fost cu montajul pt ca a trebuit sa dau farurile si bara fata jos. Schimba total masina, plus ca am dat jos si sticlele din interiorul farului pt ca erau galbene. Acum sa vad daca nu cumva deranjeaza pe cei din fata mea.
Chestia e ca pana acum piesele au fost luate de pe o masina identica cu a mea, chiar si culoarea vopselei era aceeasi, pe viitor mai trebuie sa iau usa sofer care este putin ruginita la baza de jos si aripa fata dreapta care este zgariata pana aproape de tabla.
Ai dreptate cu busonul ala, dar au facut o lucrare buna cand au pus gazul, este trecut in carte si in afara de gaura din aripa pt alimentare, alta improvizatie nu au mai facut.
Da, au sunat multi dupa masina asta cred ca daca nu o luam in ziua aia, in weekend sigur o dadea.
Ce-i complex? Sa-ti iei o camera? lol
O camera de filmat nu echivaleaza cu un volan dispus adecvat ...
E mai bine ca a fost luată de cineva care vrea sa si circule cu ea. Eu personal nu m as baga la schimbat volanul. Costa destul de mult, te poți lovi de probleme electrice si in final ramane o masina scump de înmatriculat si cu taxe mari. La dezmembrat produce 2000 scurt.
Edited by malasorte
malasorte, eu ma refeream la quote-ul ala dat aiurea. Citeste mai bine ce ai postat :)
A văzut... Hahhah ciudat la ce am dat reply. Eroare de forum
Nu partea electrica ma sperie, ci partea mecanica, mutare servofrana, montare caseta directie si ansamblu motor, montarea pedalierului si bine inteles....volanul hyper.gif
Din câte știu nici cadru motor nu se potriveste. Nu are suport pentru caseta de directie pe partea opusa. Cred ca este mai ieftin sa iei una cu volan in partea opusa. Vinde una Alex maniak cu 1700. Pe tine te ajunge mai mult de 700 sa muți volanul. Îți păstrezi si instalația de gaz si deja ai făcut afacere...
Edited by malasorte
E mai bine ca a fost luatĂŁ de cineva care vrea sa si circule cu ea. Eu personal nu m as baga la schimbat volanul. Costa destul de mult, te poți lovi de probleme electrice si in final ramane o masina scump de ĂŽnmatriculat si cu taxe mari. La dezmembrat produce 2000 scurt.
Sincer cu gaz pe ea, volan stanga si starea in care a fost pastrata, nu cred ca o gaseai sub 2500-3000. Plus ca....cine are ce desface...toata vara are ce face yahoo.gifeu cred ca o sa am tot anu....
http://bmw.anunturi-auto.4tuning.ro/anunturi-auto/masini-second/bmw-728-2800-11971806.html
Pui pe asta ce ĂŽți place de la tine inclusiv gaz... Dupa,o vinzi pe a ta pentru dezmembrat si ieși cel mai ieftin posibil. Sau o dezmembrezi tu si rĂŁmai si rĂŁmai in 1000 mașina.
Incerc mai intai partea cu mutarea volanului.....apoi ce o vrea destinul....dezmembrat sau un proiect reusit !!!!
Am luat recent si ceasurile de bord, dar din pacate au pixeli morti. Am comandat dupa ebay 5 folii pt restaurare pixeli, sa vad daca imi iese.
Edited by Gabi_BMW
are cineva softul pt modulul tv si cel de navigatie ? atunci cand am avut probleme cu ea am reinstalat "driverul" iar acum cand pornesc tv-ul, nu imi mai arata meniul tv, cel cu search , numarul programului etc.....cred ca am instalat o alta versiune...
am instalat versiunea v29-1...
Edited by Gabi_BMW
