Nu mai porneste
Ahuramazda
Buna ziua,stiu ca v-am stresat in ultimele zile cu "problemele" mele dar este prima data cand sunt posesor de BMW inainte am fost posesor de mercedes si nu am avut nici o problema(Nu vreau sa jignesc pe nimeni si nici sa zic ca mercedesul este mai bun decat BMW)
V-am spus in postarea precedenta ca am remediat toate problemele.Ieri am fost in culmea fericirii,masina a mers perfect si am obtinut pe journey un consum de 10,2 in oras,dar nu conteaza astea in momentul de fata
Astazi am avut programare la RAR,deja intarziasem si cand sa plec "STAAAAAAAAARRRTTTT" si NIMIC.Sa aprins martorul de motor,ERORI:start asistant inactive,4x4 system...transmission faultly si multe altele... :| pana la urma am sunat si am anulat programarea.
Electromotorul invarte motorul fara probleme...dar nu porneste,am zis ca poate este de la baterie,am pus bateria de pe un mercedes "Balena" pe X5 si numai da erorile de 4x4 si transmission faulty dar masina tot nu porneste.Varog din toata inima sa nu imi dati comentarii aiurea ca si postarile precedente si sa faceti misto cum au facut unii dintre "colegi"
Va multumesc.
Salut!
ai incercat sa pui un tester pe ea?...asta avand in vedere ca ti s-au aprins atatea
eventual pentru moment poti incerca sa decuplezi bateria si sa o lasi circa 15 min pana se reseteaza calculatorul apoi cupleaz-o iar si incerca sa pornesti sa vezi daca iti mai apar toate
dar oricum recomand un tester
Salut!
:( acum 2-3 zile am fost la un baiat pentru diagnoza...masina a avut foarte multe erori si lea sters,dar a zis ca la motor nu exista nici un fel de eroare.
Pai cand am pus bateria de pe balena pe x5 pe al ei o scosesem deja de 30 de minute si am puso la incarcat. :(
Guest Pole
ti-am lasat PM
daca ai spus ca ti-a dat multe erori ti-a si explicat ce sunt?sau le-a sters si sa spalat pe maini?
la motor poti sa nu ai eroare dar sa iti deie la alti senzori sau piese care influenteaza pornirea motorului si buna functionare
fiecare eroare poate avea probleme multiple
Edited by motorsport
Nu mia spus ce erori sunt "cica erori minore".
ti-am lasat PM
L-am sunat si a zis ca intr-o ora jumate sal sun si vine,e bine ca nu sta foarte departe de mine :)
asa da mecanici :good:
dai banu iti strge erorile si nu iti zice ce probleme are masina
atunci prcactic dai bani pentu ce?...sa iti faca curat la erori?
e un topic legat de problema, cu fix erorirle scrise de tine asta pe forumurile englezesti si americane de vreo 20-40 de pagini.
Start asist ala se refera la asistenta de pornire in panta de fapt, te ajuta sa nu iei la vale cand pleci de pe loc in panta..
Cu alta baterie nu rezolvi problema daca nu anunti ECU ca ai schimbat-o, daca ai noroc e de la baterie totusi.
Testeaza bateria daca e buna, alternatorul ca iti incarca, daca nu e buna cumpara una noua, o inregistrezi in ECU stergi erorile si vezi ce se mai intampla...
Daca nu se rezolva asa, pot fi o groaza incepand se pare cu senzorul de pozitie al volanului, modul DSC, cate un amarat de sensor ABS, si multe altele...ma uitam stupefiat, baietii ajunsesera sa schimbe si actuatoarele clapetei de acceleratie, bine asta la variantele pe benzina...
Edited by DOMI
bateria nu e inregistrata pentru a fi corecta estimarea starii ei, estimare ce se face pe baza IBS-ului ? :unsure:
In ECU motor nu cred ca inregistrezi bateria... Si nu vad de ce ai face-o acolo.
Adica daca eu schimbi bateria de pe masina trebuie de fiecare data sa chem baietii sa bage tesreul ? :o Doamne...in ce m-am bagat
PAi si nu trebuie resetat IBS cand schimbi bateria ?
Ba da.
Insa nu vedeam legatura cu ECU
E, hai ca nu schimbi bateria saptamanal. Eu o am de 5 ani jumate si nu are nicio problema.
Guest Pole
in mod normal trebuie inregistrata bateria pe masina, nu stiu exact ce presupune asta, insa oricum, masina trebuie sa porneasca chiar daca nu faci operatiunea aia de inregsitrare cu testerul.
eu am schimbat bateria la e60, a pornit fara probleme si apoi am mers la service ca sa faca inregistrarea.
A venit valy si am rezolvat problema...indicatorul cu motorina era la jumate.Cica sa stricat supapa care baga motorina dintr-un compartiment al rezervorului in altul si una era plina si cealalta goala.I-am bagat 20 l de motorina masina a pornit dar indicatorul tot la jumate a ramas blocat :| cand opresc contactul indicatorul scade acolo la zero,iar cand pun contactul vine la jumate.Chiar o fi un compartiment plin si celalalt gol ? sau sa stricat senzorul din rezervor ? si eu ca "DESTEPTU" dadeam la automat si ma luase nervii ca de ce nu porneste :)) Multumesc mult tuturor mai ales lui Pole pentru recomandarea lui valy :) un baiat de nota 10
  • Like 3
  • 1 year later...
Va salut
Va rog sa ma ajutati cu cateva sfaturi intr-o problema similara colegului nostru. Acum doua zile, al meu X5, 3,0i, inainte sa-l opresc in parcare, nu mai tinea relantiul si pt a nu se opri motorul eram nevoit sa ating acceleratia usor la semafor sau unde era cazul. In acele momente, motorul era alimentat cu gpl. Ajuns in parcare, am oprit masina sperand ca este doar ceva de moment insa a doua zi nu a mai vrut sa porneasca. Masina pornea pt cateva secunde insa nu se accelera si se oprea. Am adus un tester si singura eroare este o sonda lambda. Mecanicul a spus ca trebuia sa porneasca cu o asemenea eroare. A sters eroarea si...nimic. Mai mult nu stia si datorita unei experiente urate cu mecanicii de la noi, in trecut, nu i-am cerut sa faca mai mult.
Inainte de-a o urca pe platforma si cu ea la Bucuresti, va rog sa-mi spuneti vreo parere. Acul benzinei indica un sfert de rezervor. Pe gpl nu schimba pana nu ajunge motorul la cateva zeci de grade. Daca pana sa opresc masina nu avea acea oscilatie a turometrului, urmam exemplul colegului nostru cu acul combustibilului blocat.
Multumesc
