probleme panou climatronic
masina in cauza e un e46 320d din 2000 si in ultimul timp panoul de la climatronic se opreste pentru o secunda si apoi se aprinde iar, ca si cum s ar reseta ,uneori revenind ventilatia asa cum era setata prima data iar alte ori se aprinde si ramane ventilatia la minim.o singura data in timp ce mergeam aveam clima oprita si a pornit singura.imi spuneti si mie ce ar putea sa fie?poate fi panoul stricat?pe tester nu mi da nici o eroare....va multumesc
nimeni nimic?
Da.
E o rezistenta mergi la un mecanic priceput in e46 stie el, o chestie cu tepi asa.
Nu are cum sa fie de la piesa cu tepi, pentru ca lui i se opreste panoul de climatronic de tot, nu doar ventilatorul.
ai dreptate se opreste panoul de la climatronic cu totul pentru o secunda ,ca si cum s ar reseta uneori revenind la setarile care le avea inainte de stingere ,alteori revine la ventilatia minima.o singura data nopatea cand mergeam cu el stins, s a aprins singur .contactele le am verificat in spatele panoului si sunt ok,bornele la baterie sunt ok,alternatorul incarca bine si de cand am scris pe forum nu mi a mai facut figuri...:-)
precizez ca mi a facut asa de cand am montat panoul jos pentru a face loc dynavin ului sau poate e coincidenta...
In cazul asta verifica firele care merg spre panou sa nu fi atins vreun fir pe acolo si sa fie dezizolat, si verifica si pinii sa stea fix in mufa.
Apoi urmareste firele care ajung spre panou in partea opusa si vezi daca si mufele de unde incep sunt bagate bine.
Daca totul e ok, probeaza cu un alt panou daca iti mai face figuri.
multumesc si astept sa faca prima figura;-)
