probleme senzori de parcare
salut
mi-am montat ieri carlig de remorca si am senzori de parcare la masina.
problema e ca in momentul in care dau in marsarier si daca ma apropii la 1 metru de un obiect sau ceva de genu, nu imi mai functioneaza senzorii. dupa ce bag in marsarier tiuie cateva secunde ca si cum as fi ajuns prea aproape de un obiect si se opresc.
ce as putea sa ii fac sa nu mi se mai "anuleze" senzorii din cauza carligului?
multumesc
knd s-a montat carligul ti-au rupt vre-un fir sau au scos mufa de la un senzor
Din cate stiu eu si m-am documentat (nu am patit nimic cu ei inca, dar asa am citit pe undeva) daca e mort doar unul dintre senzori, nu iti mai merge niciunul. La tine banuiesc ca e altceva, o fi defect si da semnal aiurea sau chiar un cablu de semnal atins. Incearca sa verifici conexiunile, cablurile si mai apoi senzorii cumva, sau cauta poate au o siguranta sa ii anulezi daca doresti. Mult succes
Se pot verifica foarte simplu ! Pui contactul bagi in marsalier si asculti fiecare senzor cu urechea , care nu bazaie ori este mort ori contact imperfect ! Bafta !
Daca carligul e demontabil da-l jos si vezi daca functioneaza normal.
Cum spunea cineva mai sus, ori functioneaza toti, ori niciunul!
Ma gandesc cum o fi motat carligul sa nu loveasca in el undele ce le transmite senzorul, desi nu prea as crede asta.
multumesc
asa face cand nu functioneaza cum trebuie sitemul, ca stii de la inceput sa nu te bazezi pe ei.
si cum zicea colegul de mai sus, scoate carligul sa nu il detecteze pe el(daca ai nfl, daca e fl sigur nu are treaba ca are senzorii pusi sus.)si dupa aia verifica ce ti-am zis mai sus.
pana sa motez carligul mergeau toti perfect.carligu fara sa dai bara jos nu il poti monta, deci senzorii oricum trebuiesc deconectati.
in poza atasata este modelul de carlig si de bara ca a mea cu senzorii (poza este scoasa de pe net).
carligul este demontabil.
Sa intamplat ceva cu instalatia electrica sau vreun senzor e defect sau nu e conectat. Nu ar trebui sa aibe legatura cu functionarea lor faptul ca e atasat sau nu carligul. Era bine daca utilizai un spray de contact daca tot ai scos mufele de la senzori. E posibil sa nu faca contact unul dintre ei. Trebuia sa ii verifici inainte sa pui bara inapoi pe masina.
Edited by Christiann
am rezolvat-o cu senzorii, functioneaza toti 4.era o mufa aproape scoasa, cred ca nu o bagasem eu cum trebuie.
dar acum tiuie continuu cand e in marsarier, asta inseamna ca trebuie sa ii anulez sa inteleg?
carligul care il am acum e cel din poza atasata 2 posturi mai sus...
Nu te inteleg prea bine.
Daca tiuie si se opreste sunetul asta dupa cateva secunde inseamna ca cel putin ului din ei nu functioneaza.
Daca ai pus mufa aia, cum ai verificat de spui ca functioneaza?
Din ce spui tu, ai aceeasi problema ca si la inceput doar ca o spui alfel :)
am dat jos plasticul ala cu senzorii am tras de fiecare mufa in parte si am observat ca la unu iesea foarte usor.am bagat mufa bine, am asezat suportu pe carlig am bagat in marsarier si am pus contactu. si cum a spus un coleg mai sus, am ascultat fiecare senzor.
cand am pus contactu si era bagata in marsarier a inceput sa functioneze normal, adica tiuia in functie de distanta care o mai ai pana sa lovesti obiectul de care te apropii cu spatele.
acum problema este ca in momentul in care dau cu spatele, senzorii imi detecteaza carligul (este o distanta de vreo 150mm de la bila carligului si pana in abra)si tiuie pana o scoti din marsarier sau opresti motorul.nu mai este ca la inceput cand tiuia 2-3 secunde si se oprea.
Am avut și eu cârlig la e46 și am pe e39 acum. Nu ar trebui sai aibĂŁ nici o treaba cârligul cu senzorii. Ai demontat cârligul sa verifici?
sa nu ai o mufa pe undeva oxidata sau intrerupta, undeva nu mai face bine contactul. Daca nu, incearca sa dai jos carligul si vezi daca problema persista sau este ca la innceput cand nu-l aveai ; atunci o sa stii daca carligul e de vina sau nu
ai un senzor defect daca atunci cand bagi in marsalier piuie lung si se opreste.
Te multumesti sa faci un compromis , ai carlig dar nu mai ai senzorii ! Dai si tu in spate pana te opresti cu crligul in zid , sau in cel mai rau caz in bara unei masini !
din moment ce am spus ca senzorii functioneaza... am facut proba cu suportul ala de senzori asezat pe carlig, am facut proba cu carligul dat jos...
senzorii sunt functionali.
asa cum a zis un coleg mai sus o sa dau in spate pana nu mai pot...ca la masinile care nu au senzori.
carligul care il am nu e modelul care il dai jos sa iti ramana priza pe masina, e modelul ca atunci cand il dai jos trebuie sa dai si priza...aveti o poza cu modelul de carlig atasata de mine mai sus...
tii carligul doar cand ai nevoie de el.
cand nu il dai jos si cu asta basta. si din poza aia de ai pus-o mai sus, iti detecteaza priza aia electrica, nu carligul pr zis, priza aia normal ar trebui sa stea sub bara.
  • 1 year later...
Ai rezolvat? Am aceeași problemĂŁ, și nu sunt senzorii defecți. Trebuie fĂŁcutĂŁ o setare a sensibilitĂŁții cred, dar nu știu cum.
