Am montat azi lupe Morimoto d2s mini, pe al meu e46 320d/ 2000 cu xenon oem. Pana la urma am faruri AL. Cand am asezat lupele pe oglinda farului am vrut sa renunt pt ca nici un surub nu se potrivea. Am tot incercat si pana la urma AM REUSIT!!!
A avut dreptate XXL ca e f. greu. Pe net am gasit Diy dar cu alte modele de faruri si parea simplu dar a fost nasol.
Am rezolvat insa montand cate o bucata de numar de inmatriculare pe suruburile fostei lupe si apoi facand o gaura am strans lupa noua pe acea bucata de tabla taiata dupa forma fostei lupe.
Am facut o gaura mare, bineinteles masurand atent si al introdus lupa ca si la faurile fara xenon. Am pus de o parte si de alta garniturile venite cu lupele si stau perfect.
Urmeaza sa leg si firele pt bixenon la faza lunga desi inca nu stiu cum.
Ca lumina e altceva. Se vede foarte bine desi inca nu le-am aliniat perfect.
A meritat desi a durat destul pana sa gasesc o modalotate sa le montez.
felicitari :goodjob:
A avut dreptate XXL ca e f. greu.[...] parea simplu dar a fost nasol.
:yes:
daca inteleg eu bine, cred ca te vei confrunta cu unele dereglari de focalizare, pt ca aluminiul tablei de inmatriculare se cam... dilata la temperaturile dintr-un far cu xenon (sper sa nu ti se intample, dar daca vei constata aceste dereglari, macar sa stii la ce sa te gandesti).
simplu: elimini mufele, prelungesti fiecare fir cu 10-15 cm (izolat cu tub warnish), apoi tragi firele afara din far prin orificiul de aerisire superior... astfel vei ajunge exact in dreptul curburii cablajului princpal al masinii, unde te conectezi direct pe firele de la faza lunga... firele rosii de la solenoid trebuie sa ajunga pe firele de (+) alb/albastru respectiv alb/verde, iar firele negre de la solenoid pe firul maro de grosimea firelor de (+)
apoi izolat "elegant" si ascuns discret sub traversa... done!
este cel mai important lucru sa le aliniezi corect !!!
altfel starnesti curiozitate (la politisti) si invidie (la ceilalti soferi care iti vor umple frigiderul)... plus ca nu vei vedea cum trebuie...
stiu, ca de fiecare data cand fac asta ma bucur si eu de bucuria omului ce beneficiaza de asa ceva
  • 5 months later...
da, Bogdan, stim... in pozitiile 2 si 26 la LCM :p
problema e ca nu multi pot sa isi faca singuri codarile, iar acest DIY se refera la E46 cu lupe OEM, care are deja un LCM codat pe functia Xenon. :D
salutare
Am si eu niste oglinzi DEPO cu xenon pentru E46 FL , as vrea sa stiu daca se pot monta in faruri OEM AL fara xenon.
sau daca se pot monta separat doar lupele
si cateva poze cu oglinzile Depo
Farurile difera complet la prinderi interioare, culisaje, reglaje electrice, etc.
Deci cu alte cuvinte nu am ce sa fac cu ele...? cu cat ar trebui sa le pun la vanzare dupa parerea ta?
Ma gandesc la un retrofit Fx-R bixenon , cam cu ce dificultate se monteaza pe faruri AL ? si cat ar costa ?
Sau crezi ca ar fi o idee mai buna sa cumpar aceste faruri http://olx.ro/oferta/faruri-xenon-bmw-seria-3-e46-facelift-2004-ID2Mbz9.html
si sa le inlocuiesc oglinzile ?
Un alt produs care merge foarte bine pe faruri BOSCH/AL cu proiector/lupa OEM sunt proiectoarele bixenon NHK.
ceva mai greu de montat dar impecabile :)
http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/60074350940/NHK_Japan_3_0_2_5_car.jpg
  • 1 year later...
Eu vreau sa montez lupe in faruri dar vreau sa pun d2s pentru ca am vazut ca are cut off-ul foarte bun si pe lunga si pe scurta. Daca as freza locasul becului tot nu ar intra? Nici pe lungime nu intra? Edited by razvan ungur
Dragi colegi,
Dati-mi o recomandare - am trosnit farurile originale cu xenon si vreau:
1. cumpar alte faruri cu xenon originale - second;
2. cumpar faruri normale pe care sa instalez cel mai bun (calitativ) kit xenon de pe piata.
Ce recmandati din cele de mai sus?Daca puteti da si link-uri/indicatii mi-ar fi foarte utile. de exemplu de unde le pot cumpara!
Va multumesc!
  • 1 year later...
Salut! Ma scuzati daca s-a mai postat urmatoarea intrebare,dar momentan nu am gasit postat pe forum. Daca am faruri ZKW cu lupe de fabrica,pot monta lupe bixenon FX-R 3.0 fara adaptari?
