nu gasesc rezolvare ,ajutor
nelut
salutare tuturor,am un e 46 benzina ,motor1900,dupa ce merg un timp cu el sa zicem 20 minute incepe sase auda un fluierat puternic,la inceput am crezut ca sant curelele,pe urma rolele intinzatoate ,leam schimbat noi,,dar a aparut iar fluieratul,pe urma in mers am dat curele jos sa vad daca mai face ,am crezut ca e compresorul sau alternatorul ,dar face tot asa ,nu mai stiu ce sa fa ,dar am observat ca atunci cand incepe sa fluiere si daca ai scot putin joja dela ulei nu mai face ,deci ce ar putea sa fie,astept o solutie de la voi acum merg cu joja scoasa Edited by nelut
posibil sa faca presiune in carter si sa fluiere cand iese presiunea pe langa joja
deci fluieratul asta s aude cu joja bagata normal ,dada o trag putin nu mai face ,si lafel dispare si daca desfac busonul la ulei
si in cazu asta ce draq as putea sai fac
verifica furtunul de pe capac culbutori si valva pcv,de obicei furtunul se coace si trebue inlocuit,sau a ramas valva blocata pe inchis.
daca sunt bune posibil sa trebuiasca sa segmentezi motorul,scapa prea multa compresie in baie.
cum zici si tu ,am desfacut si curatat furtunul si valva , furtunul e ok,dar valva nu-mi dau seama daca ramane blocata,cum pot sami dau seama ,dac sti zimi cum o pot proba
+1, si eu am patit la fel, tot la un motor, 1.9.........face asa din cauza ca trage aer fals, schimba valva pcv+ furtunul.
asa este,cand accelerez nu mai face ,am sa merg sa o defac si sa ma uit la ea si sa o schimb ,multumesc pt ajutor,am sa revin sa va spun ce am rezolvat .salutare tuturor
