Problema - nu trage motorul
Bmw 320d e46 1999 136 cai.
Buna tuturor, am si eu o problema cu masina daca cineva a mai trecut prin asa ceva va rog sa ma ajutati.
Deci problema este in felul urmator, am urcat o panta cu masina in vitaza 1 si mi-a murit motoru, ok toate bune si frumoase pornesc din nou iar moare, mai pornesc a 3 oara si ii dau turatie putin mai mare si a mers, ok dupa faza aceia din panta dupa vreo 2 - 3 min i-am dat un pic de talpa si surpriza nu mai avea sprint nu tragea parca a murit cu totu, nu mai are sprintu ala deloc cand ii dau talpa jos pe deasupra cand ii dau talpa parca ma trage cineva in spate, asta e nu mai trage nici in viteza 1,2,3,4,5 nici una cand bag a 3 abia urca acu de la viteza merge greu.
Ok acum sa zic si alte simptome: a venit un prieten la mine care se pricepe cat de cat si am desfacut capacele de la motor etc... am pornit motorul si am accelerat asa la liber pe loc si a iesit un fum alb din partea unde e filtru de aer acolo unde e turbo si pe toba la fel a iesit fum alb, ok am oprit motoru si am pornit din nou si acum am accelerat la fel si nu a mai scos fum a mers in parametrii normali (baiatu sustinea ca e problema la turbo bucsa sau axu ceva de genu, dar am facut testeru si turbou chiar merge foarte foarte bine se vede si pe furtun cum baga bine), asta a fost acum 3 zile si de atunci in fiecare zi tot merg la mecanici etc... si ce sa va zis nu mai da fum deloc acolo la capota, merge bine am facut tester la motor turbo etc.... merge bine in paramentrii normali doar ca motorul nu trage! pe tester dadea o singura eroare la pompa de injectie atat! asa am fost la vreo 3 - 4 service unii zic ca e pompa unii zic ca nu e pompa ca poate fi ceva senzor ce limiteaza masina si tot asa nici unu nici altul nu stiu, nu as vrea sa dau bani pe o pompa de injectie aiurea si poate nu e aceia.
Tind sa mentionez masina porneste la sfert de cheie si la rece si la cald, azi am mai fost la un service si ia dat un pic de talpa mecanicu si a scuipat pe toba ceva negru si un pic de fum negru, nu mai inteleg nimic, filtru de aer e ok furtunase sunt ok debitmetru e ok a fost verificat ce ziceti poate fi pompa de injectie? (mecanicu de azi a zis ca nu crede ca e pompa ca daca era pompa de injectie masina pornea mai greu mai pe lung sau chiar deloc, dar eu sincer nici nu stiu ce simptome are masina daca pompa de injectie e defecta).
Va multumesc, sper sa ma ajute cineva.
Am rezolvat problema, a fost pompa de injectie pe partea electrica a fost buna doar mecanica a fost defecta.
