Sonda lambda e46
Am si eu o problema la un e46 318ci 143cp... cand calc un pic mai tare acceleratia apare o mica trepidare( se simte in evacuare)...testerul nu da nici o eroare...dar sonda lambda 2 nu da nici o valoare..este 0. ce poate fi problema?
este foarte posibil sa fie de la sonda, debitmetru ce valori iti da?
Am testat cu alta sonda...aceasi problema..debitmetru este ok...
poate fi din ecu? ecu se poate repara sau trebe schimbat ?
Am testat azi cu un alt ecu si tot asa face.. ce altceva poate fi? ma poate ajuta cineva?
Conexiunea dintre lambda si ecu. Daca arata valoare 0 cu alta sonda inseamna ca nu e citita de ecu.
si asta poate fi cauza trepidatiei?( mers ''nerotund'') a motorului la accelerare?
  • 4 months later...
Salut
Am probleme cu ambele sonda lambda. Vreau sa le pun noi. intrebarea mea este daca poate cineva sa-mi spuna care este recomandata. am gasit pe net ceva de la BOSCH. nelamurirea mea este daca aceasta a fost folosita si in fabricatie. Bmw 320i 1999, cutie automata. pt k am gasit sa le cumpere cineva din anglia si sa mi le trimita. vreau sa stiu daca sondele sunt la fel sau diferite. daca mai stiti si alte detalii va rog sa-mi transimite-ti.
Multumiri!
Salut
Multumiri!
Am fost azi cu masina la mecanic. am ridicat-o pe elevator si am aflat ca are patru sonde lambda. doua inainte de catalizator si doua dupa. Parca nu-mi vine sa cred. Stiu ca va suna cam stupida si prosteasca intrebare mea, dar pentru ca nu ma pricep... Asa sunt facut Bmw-urile sau asa este la motoarele mari? LĂŁmuriți-mĂŁ vĂŁ rog.
