Probeleme E91 din 2009
salex
Salutare. Azi dimineaĂâşĂŁ nu mi.au mai pornit luminile de parare fata dreapta, angel eyes alea, asa ca m.am dus la un prieten la service sa vada ce are si cu ocazia asta a facut si un diagnostic cu OBD.ul, asa cred ca se numeĂâ˘te.
Din pĂŁcate am mai gĂŁsit niste "bube" ale maĂâ˘inii:
- A460: MOST-Ring reset, eroare intermediarĂŁ. E legat de CID. Stie careva de la ce primesc asta/cum se rezolva?
- A559: Power supply MPM relay; intermitent
-Ăâ˘i ĂŽncĂŁ ceva legat de pompa de apa auxiliara. La asta e permanent error.
Ce e fatal? Ce se poate rezolva? A mai dat niste erori de contact la faruri, dar o sa curat conectorul cu un spray de contact.
Ce fel de beculete pot sa pun pt angel eyes? Pot gasi si ceva mai puternic, leduri sau asa ceva?
Nr vin al maĂâ˘inii este A628646.
MulĂâşam!
Alex :)
Si mie mi s-a ars, am pus marca Hella de la grozadan si nu e diferenta de lumina intre ala vechi si asta. Becul se schimba foarte usor, daca ai bixenon. .poti sa pui si leduri, nu vor fi mai puternice, doar ca lumina va fi alba, ca la modelele noi.
Salut. Cat de usor se schimba la bixenon? Explica te rog cat mai detaliat ca am tot citit pareri care difereau foarte tare una de alta. Multumesc.
In spatele farului e un capac care se desface precum un surub. Becul se desurubeaza inspre stanga. Daca nu merge cu mana, se foloseste un patent spitz. Se scoate afara, se decupleaza mufa de alimentare, se cupleaza mufa de alimentare in becul nou, se introduce in locas, se invarte inspre dreapta si aia e.
Daca vrei, maine, pe lumina pot sa fac si o poza.
