grila bara fatza
am montat bara .originala..din neatentie am uitat sa comand grilajul de jos si am montat fara ..Azi am luat grila din 3 bucati ..trebuie sa demontez bara ?,,sau e cumva acces pe jos daca dau scut ? La 0 grade azi nu am stat prea mult pe afara sa observ ce si cum
:blink: prin fatza nu intra ..risc sa stric plastic ..
197809[/snapback]
la facelift nu merge
tre data bara jos
sau cel putin la mine au pus grila si dupa aia bara
tre data bara jos
197935[/snapback]
nici la nonfacelift nu merge ..Ce m-am chinuit ..nu am reusit ...tre sa dau bara jos ..alta distractie ... :blink: ....L-am infipt momentan acolo .. sa nu-mi sara vreo piatra in radiator ....sau sa ploua direct pe senzor de temperatura
197969[/snapback]
sa nu il pierzi pe drum
