[Serviciu] retrofit nuca schimbator normal la ///M iluminat
Salutare tuturor.
Retrofitul consta in modificarea trimului schimbatorului de viteze pentru cablajul cu leduri SMD si inlocuirea emblemei cu una OEM ///M transparenta.
Pretul este de 150 lei si contine: manopera (bricolarea trimului ca sa incapa cablajul cu ledurile), emblema originala ///M, 3 leduri SMD si cablajul aferent lor, firele pentru legarea la
instalatia de iluminare a scrumierei.
Pentru aceasta operatiune trebuie trimis manerul la schimbatorul de viteze. Manerul se trimite dupa ce se achita un avans de 50 lei, restul banilor platindu-se ramburs la primirea manerului modificat.
Operatiunea dureaza 1 zi (daca sunt piesele pe stoc), avansul e necesar deoarece se da comanda cu livrare la 7 zile pentru emblema, fiind cea mai scumpa din toate piesele (in jur de 12 euro).
Doritorii pot sa-mi lase PM si le dau apoi contul in care sa livreze avansul si adresa pentru livrarea manerului.
Pentru alte relatii, stau la dispozitie. Retrofitul poate fi facut practic la orice BMW, pana au schimbat forma manerului pe joystick
http://s9.postimg.org/4qhqqv5i7/RETROFIT_SCHIMBATOR_DE_VITEZE_ILUMINAT.jpg
Doar , emblema originala ///M vinzi? Am schimbator iluminat dar are niste zgarieturi!
Edited by razva22ar
se poate si pentru 6 viteze ???
din pacate nu exista emblema pentru 6 viteze.
Sunt doar manere oem cu totul in 6 trepte, dar sunt scumpe.
Salut, ca sa o montez pe un e39, trebuie sa demontez toata consola de la schimbator sa o leg la scrumiera sau se leaga altfel? Sa inteleg ca pierd emblema mea originala de pe schimbator, chiar daca e //M?
se demonteaza trimul de la schimbator si se leaga la firele de la scrumiera.
Emblema se schimba cu una ///M originala transparenta, nu aftermarket. Tot oem o sa fie.
Retrofitul consta in modificarea trimului schimbatorului de viteze pentru cablajul cu leduri SMD [...]
[...]bricolarea trimului ca sa incapa cablajul cu ledurile[...]
ca sa fim mai expliciti, ce inseamna modificarea trimului, de ce este necesara (parerea mea e ca se poate trece cu firele direct la scrumiera fara nicio modificare a trimului), precum si cum faci bricolarea asta (pe mine ma cam sperie termenul)
pai, sub banut (emblema)este plastic, cu o singura gaura pentru surubul de prindere a trimului de pe partea din spate. Surubul se elimina iar plasticul trebuie decupat pe forma emblemei. Daca desfaci o emblema la nuca o sa vezi despre ce vorbesc :)
inseamna ca nu am inteles eu bine sau te-ai exprimat tu diferit de intelegerea mea...
cand spui TRIM la ce te referi ? nu la ornamentul de la schimbator ?
dupa stiinta mea manerul schimbatorului (nuca) nu are niciun trim
http://images9.okr.ro/serve/auctions.v7/2012-06-19-72bca3365c8d3cb4440cd81f2b91caf2-1703114-700_700.jpg
Nuca la schimbator are un trim la culoarea trimurilor masinii, nu la toate modelele. In poza pusa de mine se vede ca in jurul emblemei este un trim pianno black, la fel ca trimurile din masina. La acel trim ma refer, de pe nuca, nu la trimul schimbatorului, doamne fereste, iti dai seama ce tiganeala ar iesi sa-l gauresti !
daca te referi la surubul TX20 il stiu... adica tu tai suportul de plastic astfel incat sa trecu cu firele si cu ledurile in interiorul manerului... zic bine ?
alta viata... dar majoritatea manerelor de schimbator (nuca, asa cum ii spui tu) sunt din piele...
Bricolarea de care vorbeam se face in interiorul manerului, sub emblema transparenta.
Da, si cele din piele se fac la fel, pielea e doar la suprafata, imbraca trimul (plasticul) de care vorbeam, sub emblema arata la fel toate manerele
acum am inteles ce vroiai sa spui, iar manere de schimbator am avut si eu cateva ocazii sa desfac... de-aia am si cerut aceste lamuriri
sunt si in 5 viteze si in 6 viteze, cu sigla ///M... care insa nu stiu cat sunt de permisibile cu lumina ledurilor :scratchchin:
http://thumbs1.ebaystatic.com/d/l225/m/mZk7P7RhWsfk_rXz1Z-OQtw.jpg
http://thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/m/mjcsiTfMoUvo75hvkjHZLLA.jpg
Spor la treaba sa ai ! :thumbsup:
nici una dintre cele doua embleme postate de tine nu sunt transparente, emblema de care vb se fabrica doar pentru 5 viteze si este transparenta, identica cu cea de pe manerele M iluminate
Desigur, poti incerca pe na care nu e transparenta sa cureti vopseaua pe spate cu o lama, dar posibil sa o strici :)
  • 3 months later...
Buna ziua, se strica nuca in vreun fel, atunci cand pui ledurile ? Prima poza a ta nu pare foarte incurajatoare, deoarece se cam vede ca a fost umblat la emblema... Mai intai de toate, mai faci ? :D Am achizitionat de curand o nuca, exact asa, o poti face, fara a se vedea ca a fost desfacuta ?
In poza de exemplu e nuca mea, am incercat scoaterea emblemei vechi fara sa o stric si din cauza asta se vad urmele.
Emblema veche se scoate prin distrugerea ei, din centru, astfel marginile raman intacte.
Nuca trebuie sa fie originala (OEM) altfel noua emblema, transparenta, nu se va potrivi.
Nuca din imaginea ta este OEM? sau aftermarket?
1.Te rog pune o poza cu nuca modificata dar cu lumina inchisa (pe nuca)
2.Masina mea nu este M poti face o chestie de asta fara M? exista acel trim transparent oem pe modelele normale?
  • 10 months later...
Salutare tuturor.
Salut, cum pot face rost de Nr tĂŁu de tel sa ĂŽmi fac si eu modificarea asta?
Salut, lasĂŁ un Nr tel sa te pot suna ca vreau sa pun si eu la un e39, ms
salut scooter, cum te gasesc sa iau legatura cu tine, sunt nou pe acest site si vreau sa imi pui la bmw-ul meu e39 525d leduri la schimbator, ai un nr de tel?
Cauta pe e39 forum acelasi utilizator, asa dai de el .
