BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
Are cineva idee daca apliactia merge si cu ICar Vgate OBD 2? DureazĂŁ cam mult pana vine OBD-ul dedicat Carly.
  • Replies 1.3k
  • Views 411k
  • neo_andersson
    neo_andersson
    cea mai proasta solutie de codare, daca ati vedea ce porcarii salveaza interfata asta pe module si cum strica semnatura la fisierele cafd si nu numai nu ati mai face atata reclama. Cand exista toate s
  • eee...tu bi or no tu...code: cand am atentionat lumea (chiar pe topicul asta cred) am fost declarat neserios...   p.s. sunt cazuri in care nici contactul nu se mai pune dupa codare cu "china coding po
  • tech-dmtr
    tech-dmtr
    Toata lumea stie sa codeze de cand a aparut Carly     Sent from my iPhone using Tapatalk
Imi recomanda și mie cineva un model de OBD care sa funcționeze cu Carly? Mi-e sa nu comand vreo porcĂŁrie și sa nu codeze nimic. :D
Daca esti din Bucuresti (folosesc smartphone-ul si nu pot vedea) ti-l pot imprumuta pe al meu sa iti faci treaba, dar de Vineri incolo pt ca momentan sunt plecat.
Am un prieten care are Vgate si intreb fix din motivul asta. Daca sa ma deplasez pana la el sa incerc sau nu. :p Merci frumos oricum.
Salut colegi!
Ma poate ajuta si pe mine cineva sa fac cateva codari la BMW-ul meu E90 (contra cost) in Bucuresti cu un Carly?
As vrea urmatoarele:
- Permanent speedometer lighting on
- Cruise Control speed display 3s
- Digital speedometer on
Multumesc mult !
Cu Vgate n-am reușit sa ma leg la Carly, ĂŽnsĂŁ am reușit sa-l conectez cu un ELM327. Problema este ca "The communication quality with the currently connected car is insufficient for coding F-models". In afara de asta, idrive coding trebuie cumpĂŁrat, deci sa ĂŽnțeleg ca deși aplicația e sparta, tot trebuiesc cumpĂŁrate acele adiționale pentru codare?
Salut colegi!
Multumesc mult !
Nu merge la toate modele de ceasuri, la mine nu merge. Am incercat cu Carly si ista
In rest e posibil, te pot ajuta eu in zona de nord
Cu Vgate n-am reușit sa ma leg la Carly, însă am reușit sa-l conectez cu un ELM327. Problema este ca "The communication quality with the currently connected car is insufficient for coding F-models". In afara de asta, idrive coding trebuie cumpărat, deci sa înțeleg ca deși aplicația e sparta, tot trebuiesc cumpărate acele adiționale pentru codare?
In cazul licentei originale, modulele se cumpara separat. La varianta pe crack ar trebui sa se activeze la fel ca si aplicatia
Ai incercat sa modifici viteza de transfer? Stiu ca la adaptorul original e posibil
Edited by Madutzu25
Pentru diagnoza , vizualizare date in timp real F10/F30 , folosire doar in caz de probleme , merita sa investesc intr-un adaptor carly sau sa ma uit dupa ceva mai ieftin gen Elm 327 ? Prefer sa las codarile pe mana profesionistilor , sau sa le fac de pe laptop in cel mai rau caz . Vreau doar sa am un adaptor la mine in caz de probleme care sa comunice cu telefonul prin bluetooth.
Eu am Carly vers.2 cumparat , cu licenta cu tot , si cred ca merita investitia...Te poti "juca" cu el cam pe orice BMW
Tot n-am ĂŽnțeles. :D Adica tot trebuie sa cumpĂŁr modulele, indiferent dacĂŁ aplicația e sparta sau nu?
Pai nu sunt doar 50 de euro. Cu toate modulele sare de 150 din câte știu.
320 ron total tot
Intrebarea e : iti folosesc toate draciile alea ? Se poate face diagnoza cu ceva soft gratis/mai ieftin si o interfata mai ieftina ? 100 euro nu-s o caruta de bani dar de ce sa-i dai cand nu folosesti la maxim produsul.
Cu ce OBD-uri folosiți voi Carly? Am încercat cu Vgate și nu-l vede, iar cu ELM327 nu se leagă la mașina (ori n-am așteptat eu destul). Nu doresc OBD-ul oferit de ei ca n-am răbdare pana îmi vine. Prefer sa cumpăr unul de aici, dar sa știu sigur ca merge cu Carly. Si încă ceva: bluetooth sau wifi?
Edited by RoberTINO
Adaptorul Wifi e pentru iPhone/iPad (cel original).
vine in 7-10 zile, ai tracking number care dupa 4-5 zile de la expediere apare si in sistemul Postei Romane.
Edited by jeezy
Foarte mult 4-5 zile. Nu aștept atât. So. Variante care sa meargĂŁ cu Carly?
Nu cred ca merge altceva cu carly. Daca nu vrei sa astepti, platesti pt diagnoza sau cumperi la suprapret.
Eu am licenta originala + module, cumparate si ele
La aplicatia sparta trebuie sa ai si modulele la fel, nu le poti cumpara.
Personal am considerat ca nu merita sa faci root la tel/tableta pt 50 euro; mai ales ca aplicatia cu licenta isi face update saptamanal
Mergea ELM 327 cu Bluetooth , dar te batea tot timpul la cap sa cumperi interfata originala. Nu stiu ce mai e acum. Vezi primul meu post cand am initiat thread-ul asta .
N-am o problema sa cumpĂŁr licența originala, pe mine ma omoarĂŁ sa aștept dupĂŁ sĂŁrĂŁcia aia a lor de OBD.
Nu ai alta varianta. Din ce am inteles, aplicatia si interfata originala sunt optimizate sa lucreze impreuna.
@seaman: Auzisem ca nu merge. Cu Elm nu am testat, am interfata cu cip 327 original insa e wifi; nu mai am device cu ios.
Wifi merge cu iOS , Bluetooth cu Android . Mergea sigur Android+bluetooth . Eu asa am inceput . Apoi am cumparat interfata originala si programul.
ELM v 1.5 Bluetooth - asa se chema interfata , dar e tot un 327.
Edited by seaman
