Part NR. 51710027254
Din cate vad pe realoem doar bara fata si bara spate.
Se specifica acolo ca mai ai nevoie de ornamente, proiectoare, sita, plastice care costa toate foarte mult :blink:
Conform cu ETK asta este:
RETROFIT KIT, M AERODYNAMIC KIT (BASIC) - SALOON
Si astea sunt informatiile suplimentare pe care le da despre el:
THE RETROFIT KITS LISTED BELOW ARE BASIC
KITS ONLY - ACCORDING TO VEHICLE
EQUIPMENT AND RETROFIT PACKAGE INVOLVED
THEY STILL NEED TO BE COMPLETED BY
VARIOUS ITEMS TO BE FOUND ON THE
FOLLOWING PTUS:
51-2259 BUMPER GUARDS - ITEM 1 / 2 / 3 /
11 / 13 / 14,
51-3723 M TRIM PANEL, FRONT / BUMPER
GUARDS - ITEM 4,
51-3724 M TRIM PANEL, REAR / BUMPER
GUARDS / INSERTS, BOTTOM - ITEMS 3 / 4 /
5/ 6/ 7,
51-2427 AIR DUCTS - ITEM 1 / 7 / 9 / /
14/ 29,
63-0517 M FOG LAMP - ALL ITEMS,
18-XXXX REAR SILENCER - DEPENDING ON
MODEL
FOR THIS RETROFIT THERE ARE NO
INSTALLATION INSTRUCTIONS.
TO BE INSTALLED BY SKILLED PERSONNEL
ONLY, BEST BY A BMW PARTNER.
BMW IS UNABLE TO ACCEPT ANY
RESPONSIBILITY FOR OPERATING FAILURES
AND DAMAGES RESULTING FROM INCORRECT
INSTALLATION.
BUMPER GUARDS M TRIM PANEL, FRONT / BUMPER
GUARDS - ITEM 4, M TRIM PANEL, REAR / BUMPER
5/ 6/ 7, M FOG LAMP - ALL ITEMS
Care sunt astea????Ai niste coduri pt ele?
Edited by CAR525tds
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=...723&hg=51&fg=15
Bumper guards sunt ornamentele.Eu am cumparat cele de pe fata cu loc de senzori :90 RON bucata.Sunt 2 fata 2 spate.
Insert bottom e ornamentul de jos de pe bara spate:320 RON cumparat luna trecuta
Proiectoarele le-am avut(ma gandesc ca sunt destul de scumpe).
Primele sunt mai mult sau mai putin optionale. BMW iti spune despre ele pentru ca M-paket-ul complet include si insertii laterale de usi de M, cu sigla de M.
Urmatoarele insa iti trebuie obligatoriu pentru ca nu se potrivesc de la bara normala:
FATA
Spate
Lampile de ceata sunt astea
Iar toba cred ca poti sa o uiti.
P.S. toate bumper guardurile sunt pentru varianta fara PDC. Daca ai PDC codurile se modifica asa
E greu de spus ce lipseste pentru ca nu scrie nicaieri ce contine...
Oricum in calitate de om care tocmai isi monteaza kit de M pe masina (tot 5) pot sa-ti spun ca mai sunt diverse care trebuie inlocuite in caz ca pui kitul, pentru ca nu se potrivesc, de exemplu "triunghiurile" adica aparatoarele de noroi din fata - partea de jos, care intra sub bara, plus masca de radiator, care difera. Si astea nu sunt sigur in kit.
Edited by katana
Plus asa cum iti scrie si el, air ducturile atat alea de frana cat si cel de alternator, nu sunt incluse, proiectorul si probabil si ornamentul de proiector (ca zice all items) nu sunt incluse, si inserturile din spate iar nu sunt incluse, ca probabil nu stie de care cu sau fara carlig de remorca. S-ar putea sa fie inclus insertul central si fata si spate, si grila de bot inferioara, aia din plasa. Si foarte probabil garniturile si cu slot coverele, si cu capacele de inel de remorcare sunt si ele incluse.
Din cate am inteles masca de la radiator trebuie taiata ca sa se potriveasca.kitul tau are acelasi cod cu cel care l-am pus eu?Cat te-a ajuns?
Masca e diferita, cel putin asa mi-au spus mie. Iar eu le-am cumparat ca parti separate, nu kit. SI o parte de aici o parte din Germania. Asa ca e greu sa-ti spun exact pentru ca facturile sunt in firma si nu m-a interesat foarte tare scorul final.
Pai cred ca da, gandeste-te ca astia, la ei pe site zic ca asta e kit original M de BMW. La 850 cu cat il au ei adauga 90 transport, care e tot acolo listat. Asa ca daca il gasesti la noi cu 1050 ia-l.
Edited by katana
dar problema e ca nu stiu ce mai trebuie.Stiu ca nu are proiectoare,dar restul cica se potriveste cu ce ai pe masina.
Pai asta din DE zice ca are, barele (atentie cu PDC si cu stropitoare de far) si kitul de montaj, Si ca-ti mai trebuie: proiectoarele, aparatorile de noroi, mouldingurile fata + spate si difuzorul spate.
Nu inteleg de ce schimba astia scutul motor, ca in ETK nu figureaza ca ar fi altul cu M-paket sau nu, in schimb airductul frontal de la radiator scrie clar ca e altul iar astia vad ca il taie. Ma rog, oi vedea cand se apuca de montaj baietii la Filaret.
Pe 26 e programata sa inceapa. Aparatorile ei zic ca trebuie luate, nu se pot modifica pentru ca bara are alta forma.
Pe scutul original se pot prinde aparatorile astea?
Poti sa-mi dai codurile?
De canalele de aer ce stii?Trebuie inlocuite neaparat?
Aparatorile de noroi sunt total diferite dar majoritatea care monteaza bara fata M nu le mai pun pentru ca nu se gasesc second iar noi sun undeva pe la 800 RON.
Alaltaieri am montat barile de M la mine pe masina.
Intreaba-ma EXACT ce vrei sa stii ca sa nu ne incurcam.
