Salutari de la Brasov
Va salut pe toti posesorii de BMW....eu am un E34 din 89 cu motor de 130cp....cam putin ptr o masina deun asemenea gabarit....asa ca ma bate gandul sa-i pun motor de 2500 cmc 24 valve....am si eu o intrebare....ce mai trebe schimbat in afara de motor ..calculator injectie? :blink:
Bine ai venit! :blink:
- Calculator, instalatia electrica a motorului si .. motorul, asta e sigur.
- Aproape sigur, sunt si de cutie + cardan.
- Mai trebuie studiate: pompa de servodirectie, compresorul de aer, pt. ca cel mai probabil, fuliile noului motor nu sunt in aceeasi pozitie.
Cred ca un 2000cmc 24v (M50B20) s-ar putea sa te ajute sa folosesti transmisia care o ai deja. Cred ca blocurile motoare sunt identice, difera doar partea superioara a motorului.
Oricum, daca ai inceput sa studiezi problema transplantului asta, tine-ne la curent cu ce info obtii. :)
Bine ai venit! :)
206028[/snapback]
Deocamdata doar ma informez...cand am toate informatiile ma apuc de treaba....mersi fain de raspuns :blink:
Mai e depozitul ala de motoare la intrarea in Sacele, pe DN1, chiar la pod? Asta vara aveau acolo 2 motoare de 2000 24v si le dadeau cu 15 milioane bucata. Pret bun!
206033[/snapback]
Mai este ....dar sunt cam banditi....sunt dezmembrari in Brasov mai ieftine si mai bune calitativ....la acelasi motor....ei aveau in plus 100 de Eur :blink:
206023[/snapback]
eu am avut motor de 3000cc si l-am schimbat cu 2000 24v,dar eu am schimbat tot:motor,cutie,cardan,grup,compresor AC plus conducte.
206112[/snapback]
Deci trebe sa ma interesez si de cutie si de grup...inclusiv cardan....asta e..maine dau o fuga la Tg-Mures...au si ei pe acolo ceva dezmembrari poate gasesc ce caut la preturi mai bune ca pe aici ...daca nu, dau fuga in Germania....cumpar unu de 2500 si-l operez in curte : :blink: :)
Va salut pe toti posesorii de BMW....eu am un E34 din 89 cu motor de 130cp....cam putin ptr o masina deun asemenea gabarit....asa ca ma bate gandul sa-i pun motor de 2500 cmc 24 valve....am si eu o intrebare....ce mai trebe schimbat in afara de motor ..calculator injectie? :)
206023[/snapback]
intai de toate salu si bine ai venit, apoi am si eu o intrebare...ce intelegi tu prin motor prea mic pentru asemenea gabarit???? :blink:
Motorul de 130 cp e ptr BMW ca motorul de 1600cmc pe Audi 100....prea mic ptr o asa caroserie.....nu ca nu ar fi bun ...dar ca demaraj...reprize....e net inferior celui de 2500 cmc si 24 de supape... in rest nu am nici o suparare cu el :blink: ....inca :)
Mariuse, vezi ce gasesti prim TgM si la cee preturi. Si eu ma gandesc la trecerea de la 12v la 24v.... 192 CP vs 170 CP :) E ceva!
Sau un V8 de 3 litri.... :blink:
Maine la 9 plec am 2 ore rezervate ptr cotrobaiala de piese prin Corunca si ....te anunt seara cand ajung acasa :blink:
Am fost ...am vazut...da n-am gasit nimic :blink: ....saracie mare pe acolo la capitol de BMW in general si seria 5 in special....da mu ma las ...mai caut :)
