Probleme E46 316i 1.9
ral
Salut,am un e46 motor m43 1.9 si de curand a inceput sa-mi faca probleme mari,in sensul ca de multe ori invarte in gol fara sa porneasca mai ales dupa ce merg cu ea si apoi o opresc si o pornesc din nou,cateodata cand porneste tremura si am relanti oscilant apoi isi revine dupa ce o opresc de cateva ori,la turatii mari da in nas scade turatia brusc apoi revine inapoi si am gasit niste fire la motor care nu par a fi originale si un fir original care este rupt.Va atasez niste poze,poate irelevante,dar ca idee si un filmulet cu intreruperile la turatii mari.Tin sa mentionez ca masina o am de aproximativ un an,nu am schimbat la ea decat uleiul,a mers perfect pana acum 2 zile si are catalizatorul scos si finala sport(asa am luat o).Eventualele pareri sunt binevenite si raman dator.Multumesc.
Poze : http://imageupper.com/code/?S020001008J14019004841433874&links
Video: https://www.youtube.com/watch?v=p2VFRc9AXkU&feature=youtu.be
Daca ar fi fost de vina firele respective, zic ca ar trebui sa fi facut mai de mult asa...nu doar de curand.
Fa-i o diagnoza totusi..
Nu ma refeream ca s ar puea sa faca de la fire,le am observat si pe alea recent,ala care e rupt cand pun contactul ii vine 12v.
Am fost astazi cu ea la diagnoza si avea 5 erori,care au fost sterese si apoi am plecat sa dau o tura,dar la fel se inneaca cand o calc tare.Apoi am pus o iar pe tester si nu a reaparut nici o eroare.De pornit,azi a pornit din prima. Sa fie pompa de benzina,filtrul de benzina sau bujiile?Atasez si o poza la fisa cu erori sa va faceti o idee.Multumesc
http://tinypic.com/r/300ehx1/8
Scoate mufa de la debitmetru si vezi cum sta la relantiu, cum se tureaza si cum merge masina.Daca merge mai bine, s-ar putea sa fie de acolo, daca merge la fel, nu e deacolo.
Am sa o conectez maine pe tester din nou sa vad daca au reaparut erorile.Astazi am mers mai mult cu ea pin oras si la un moment dat mergea in suturi si in vitezele 1,2,am ajuns acasa accelerand o putin si apoi scoasa pe liber si tot asa.Pe liber merge rotund fara nici o problema.
I am dat de capat intr-un final.Problema era de la mufa senzorului vibrochen.Firele colorate la el duc,e facuta o adaptare acolo,iar mufa nu statea fixata.Am fixat-o cu banda izolier si coliere din plastic si vad ca nu mai face probleme.Daca are cineva o instalatie de M43B19TU as fi interesat sa cumpar aceasta mufa.Multumesc Edited by ral
