Schimbare LCM
17Sid
salut.am un e39 cu lcm2 si vreau sa fac un upgrade la lcm3.Din cate stiu trebuie codat modulul,kilometrii trebuie sa fie aceeasi ca pe masina s.a.m.d.
intrebarea mea este,cum fac treaba asta.am soft si cablu pe codari si ma descurc cat de cat in ncs expert dar asta n am facut niciodata.daca e careva care ma poate ajuta as aprecia mult.ms
Schimbi LCM-ul , cu PA Soft setezi km de pe LCM la 0 si schimbi VIn-ul sa se potriveasca cu cel de pe masina ta, pe urma cu DIS il recodezi:
With DIS started, I selected "coding/program", then "ZCS/FA coding", "e39 series", "recoding" (I think), and finally "LCM." It then works its magic
Mai multe info aici:
http://www.rjnunnally.com/bmw-e39-lkm-lcm-light-computer-replacement/
Si aici: http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1929289-The-great-LKM-LCM-experiment-how-to-replace-your-LCM
Edited by Kenbobo
DIS este un program de DIAGNOZA, adica citeste erori si poate testa diversi parametri.
Pe vremea cand se folosea DIS la DIAGNOZA, programul pentru codari si flash de module se chema PROGMAN.
NCS face codari de module, sau parametrizare in termeni tehnici, adica configureaza un modul functie de masina pe care se monteaza.
Pentru ce are de facut colegul @17Sid, trebuie sa foloseasca PA Soft ca sa scrie VIN-ul si km in noul LCM apoi cu NCS sa il codeze pe masina.
DIS ii trebuie doar daca vrea la sfarsit sa stearga erorile de pe noul LCM, in rest nu il foloseste la nimic.
