318i se ineaca
paulik
probleme la un motor 1.8i lant se ineaca...in sensul ca alimentez cc 10 l (dau un exemplu) merg 3-4 km si incepe distractia da in nas ,nu se mai tureaza,merge in trei,daca o tin asa si incerc sa o mai turez pana la urma se opreste d tot si nu mai porneste.A mai intalnit cineva problema asta? de la ce ar putea fii? Pompa d benzina se aude mergand in rezervor senzorul d la axa cu came lam curatat si p cel d jos din fata d p volanta sau cum ii zice help please...cand merge in trei incepe saa miroase rau a benzina nearsa Edited by paulik
curatarea senzorilor e ca o frectie la un picior de lemn :thumbsdown:
senzor ax came = nu se accelereaza
volant = se opreste motorul
la e 36 e cam problema cu diagnoza in sensul ca nu prea citeste mare lucru testerul in afara de sonda lamda s debitmetru nu prea mai gaseste altceva nush dc... poate softul nu e asa d performant la e 36
Pai asa zi ,ca e e36...eu zic sa incepi cu bobina/bobine inductie,fise,bujii,pompa benzina....
