Problema indicator apa bord-pica
Salut! de cateva zile indicatorul din bord cade singur si dupa un timp isi revine la 95grade si tot asa cade si isi revine. Test am facut la bord si merge, sa fie de la senzor? sau e altceva?
sigur este senzorul de temperatura
si care e sezorul? ca stiu ca sunt doi la bloc motor sau sa schimb pe amandoi?
Salut! am un bmw 316 cu motor de 18 benzina din 2003 si am probleme cu apa am schimbat pompa si termostatul dar tot incalzeste, furtunele sunt fierbinti dar radiatorul e rece, de infundat du e infundat nimic ca am verificat.
