BMW E65 730 trepidatii
Salut. Detin un bmw seria 7 e65 3.0 diesel mai bine de 6 ani. Am o problema cu o trepidatie a caroseriei nu stiu exact de unde vine dar atunci cand o tin acelerata la 1500 de ture dar fix 1500 masina trepideaza cam nasol...nu foarte rau dar se simte in volan....am verificat ca evacuarea sa nu atinga pe undeva si nimic...Fulia de la vibrochen din fata am schimbat-o in primavara si parca de atunci sa fi inceput pelele...plus de asta cand vreau sa opresc motorul se opreste foarte prost...se misca foarte urat motoru si se simte si in masina...la fel tampoanele au fost schimbate noi dar nici o schimbare...Ceva idei> Pls HELP!!!
incearca pentru suturile de la oprire sa pui un frai la alternator. mai protejezi si fulia de la vibrochen cu ocazia asta.
Alternatoru nu are frai! Am verificat. Fulia am montat.o la bmw filaeret originala oem. O sa ma duc cu masina la ei sa vedem ei ce zic...
Am aceeasi problema, cand motorul este rece la 1500 1700 rpm masina vibreaza puternic, in mers sau pe loc, cum se incalzeste vibratia dispare aprope de tot.
Mentioneaz ca pe tester nu am nici o eroare.
Ai rezolvat ceva la bmw ?
Multumesc.
salut, poti incerca sa verifici uleiul de la servodirectie. stiu ca suna ciudat, dar a mea scotea un zgomot ciudat din motor la 1500-1800 de turatii. era din cauza servodirectiei ca nu avea ulei suficient
Multumesc pentru sugestie dar nu este de la ulei, este plin borcanul de servo.
  • 1 year later...
Salut, ceva asemanator cu simptomele ce le descrii tu aici am avut si eu cu un E36,
Am verifica absolut toate componentele care pod da vibratii, gen fulie, alternator etc., Iar in final s-a dovedit a fi de la unul din suportii motorului.
In cazul tau mai poti reverifica o data fulia de ai schimbat-o (e posibil sa nu fie stransa bine).In cazul in care nu ar fii dreapta poti vedea semne de uzura pe exteriorul curelei care o actioneaza.
SUCCES!
