Jante x5 pe seria 7?
razvankft
7 Series F01/02 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M14x1.25 bolt thread. ET 25-41
X5 E70 = PCD 5x120, centre bore 74.0mm and M14x1.25 bolt thread. ET 37-53
Daca poti sa ma ajuti sa imi explici :)
Diferenta e la ET doar, nu stiu ce inseamna asta.
Edited by razvankft
ET este marimea de la bord-ul cauciucului pana la janta. Cu cat ai ET mai mic, cu cat cauciucul este mai subtire (si arata mai sport, parerea mea)
Dimensiunile se exprima in latime/inaltime/marime gen la tine 255 / 55 / r18.. in cazul tau ET-ul este de 55.
Asta este lista de cauciucuri autorizate de BMW, adica cu care treci RAR-ul fara probleme.
In privinta jantelor de pe X5, cred ca se monteaza avand in vedere ca se potriveste PCD-ul, doar ca nu sunt aprobate pt masina.
Cel mai bine ar fi sa montezi cauciucuri cu dimensiuni aprobate ca sa fi sigur ca nu ai nici o problema.
  • Downvote 2
WHATT? Ce spui tu este complet gresit referitor la ET!
Doamne ce ineptii poti sa debitezi, daca nu stii nu mai induce si pe altii in eroare
ET-ul nu are nici o treaba cu talonul cauciucului sunt doua chestii separate si distincte
Et-ul sau Offset-ul este distanta de la mijlocul imaginar al jantei pana la fata de prindere pe masina
Cu cat et-ul este mai mare janta va sta pe masina mai bagata sub aripa, si mai iesita de sub aripa daca este mai mic
x5 are et 46 si seria 7 are et 30 deci jantele iti vor sta mai bagate sub masina cu 1,6 cm
dar jantele din poza nu sunt originale bmw sunt aftermarket cred ca rial daca nu ma insel si alte et-uri
trebuie sa le pui pe masina sa vezi daca vin cum trebuie, s-ar putea sa atinga in etrer
http://www.driverstechnology.co.uk/images/wheel-offset-300.gif
Edited by razzzzvan
Scuze Razvan, n'am observat ca ai raspuns si tu!
Trebuie sa fie si canalul jantelor tot la fel pentru ca ceea ce spui tu sa fie valabil!
Interesant cat de activ poate sa devina forum-ul asta cand zice cineva ceva gresit :)) Parca abea astepta lumea..
A trecut o ora jumate intre momentul in care a cerut om-ul o explicatie si pana i-am raspuns (gresit adevarat). In intervalul ala de timp, nu s-a oferit nici un specialist in jante/cauciucuri sa ii raspunda.
Nu are rost sa il pomeniti asa des pe dumnezeu, stiu ca suntem un popor de credinciosi dar inca nu am omorat sau dat in cap la nimeni.. Doar am gresit in privinta unor aspecte tecnice la o masina :))
Sunt alte modalitati de a ii raspunde cuiva, mai ales cand este vorba de o comunitate pasionata de ceva in comun.
Dupaia te miri ca nu stiu unii de avarie sau ca ii doare in p*** si nu raspund la flash-uri...
Am fost cam duri, dar e bine sa fi informat despre un lucru inainte de'al spune si altora! Oricum, toti gresim, e omenesc :laugh: :laugh: !
Edited by Claudiu320d
Deci? S-ar potrivi ? :))
Avand in vedere ca canalul jantelor pe 18 de la x5 e de 8,5j si cel alor f01 este de 8j, offsetul ar trebui sa fie intre 24mm si 39mm ca se sa potriveasca. Asta doar daca jantele de x5 au canalul de 8,5. Daca gresesc sa ma corecteze cine stie mai bine
  • 9 years later...
