bord mort E90
BADICA
Am intampinat urmatoarea problema
Am pornit masina un 320d e90 din 2010 pe care nu o mai pornisem de mult, masina a pornit bine dar ceasurile de bord erau moarte.Nimic nu indica , nimic nu mergea. Navigatia mergea dar in meniul vehicle status nu aveam nici o informatie.
Am verificat toate sigurantele sunt ok, iar dupa mai multe deconectari ale bornei bordul si-a revenit partial
Nu merge turometrul , indicatorul de motorina si indicatorul de consum
apare deasemenea un martor rosu cu o masina pe un elevator si zice ceva de genu " spedometer faulty"
A mai intampinat cineva problema asta ? Se poate rezolva?
Luni ajung la roberTau sa se uite la ea, dar totusi sunt speriat ca ar fi ceva grav
CAS ? asta ce e?
Am uitat sa specific. Turometrul,indicatorele de motorina si consum merg 5 secunde dupa care nu mai indica .
in astea 5 sec daca ambalez indica turatia cum trebuie, dar apoi se duce la zero
ai putea sa scoti ceasurle si sa scoti mufa de la ele pt cateva sec , cand pui mufa iar isi fac ele calibrare . la E90 sunt prinse tot in 2 suruburi ca la E46 parca
CAS-ul e un modul care se ocupa de gestionarea comunicatiei cu diferite module de pe masina. O defectiune sau desincronizare a lui datorita tensiunii slabe sau prea mari se manifesta cum ti s-a intamplat tie.
Eu am intalnit defectul tau la un E60 dar si-a revenit dupa scoaterea bornei timp de 1 minut. Si stiu sigur ca a aparut in urma descarcarii bateriei.
salut
Bateria slaba cel mai probabil
Asta a patit vecinul meu la e 46 saptamana trecuta
a lasat bateria 2 ore pe robot si totul a revenit la normal
Azi cand sa plec cu ea totul si-a revenit la normal de parca nimic nu se intamplase, doar ca imi apare SERVICE si -140000km
Singura treaba care am observat-o e ca nu mai imi merge faza lunga pe farurile dinspre grile, dar nici vreo eroare nu apare.Cel mai probabil in goana mea de a verifica sigurantele nu am pus vreuna la locul ei. stie cineva care este siguranta pentru ele.
