Bmw E34 Tds probleme electrice (relee)
boicu
Salutare, sunt detinatorul unui BMW 525 TDS fabricatie 1993 cu dotarile urmatoare: AC, ABS, proiectoare, geamuri fata si oglinzi electrice, trapa electrica, inchidere centralizata fara telecomanda, OBC simplu (poza) si carlig remorcare cu priza si Sirocou nefunctional.
dar care are probleme la partea electrica in sensul ca:
S-a umblat sub capota si nu au mai fost montate inapoi toate releele.
mentionez faptul ca masina porneste si ruleaza perfect dar nu functioneaza ABS-ul si AC-ul; Functioneaza doar dezaburire parbriz.
pe langa asta am si 2 fire care nu sunt conectate la nimic iar celalalt capat duce la releul de aprindere incercuit in poza cu rosu.
sper sa mai fie cineva cu o amplasare asemnatoare a releelor sa vad ce imi lipseste sau ce nu este montat corect.
daca se poate sa imi spuneti si la ce folosesc releele actuale si cum as putea sa verific daca nu sunt arse/defecte.
unitatea AC
Sigurante si relee.
Releu aprindere (rosu)
Ce este acea cutiuta incercuita cu albastru ?
