Probleme bord ( ceasuri)
Salutare, am probleme cu ceasurile de la un E46, an 2000, nu am miscat masina doua saptamani iar cand am deschis masina din " telecomanda " butonul de pe cheie, ceasurile au luat-o razna, adica, toate acele de pe cadran se misca, la turatie se duc pana la maxim si dupa scad, la vitezometru la fel, ulei, banzina, tot. Am luat borna de la baterie, si nimic. Asa se intampla si daca nu este cheia in contact si in mers. Mentionez ca masina merge, porneste la fel dar bordul a luat-o razna. Multumesc !
Salut , scoate bornele dupa baterie 3-4 ore si isi revin , in caz ca nu scoate mufele de la ceasuri din spate.
Salut, am scos Duminica mufele de pa ceasuri si tot la fel facea si de duminica i- am scos o borna la baterie, sa nu se mai miste acele singur. De Duminica nu am mai verificat, sta cu borna de la baterie scoascoasa, o voi conecta diseara sa vad daca merge, ca de doua zile sta fara curent. Revin cu pareri,multumesc
Din cate imi aduc aminte, am mai simtit covorasele umede, dupa un timpai indelingat de stat nemiscata
Salutare, revin cu amanunte, si anume ca, dimineata am pus borna la baterie, de Duminica scoasa, si totul merge ok, ceasurile si- au revenit, totul e bine. Nu inteleg de la ce a fost problema!? Va multumesc pt sfaturi
