Buna,masina in cauza e36 316i compact '97, la accelerari puternice treptele 2-3 si turatii mari treptele 4-5, se aude un sunet ciudat sub volan,sunetul asta e ca si apa care circula printr-un calorifer neaerisit(e cel mai bun mod de a o explica).
A mai intalnit cineva asa ceva,ce poate sa fie caloriferul pentru caldura in masina sau pompa de servofrana?
Nu am pierderi,tin sa mentionez ca anu trecut in vara am scos tot antigelul din instalatie si am pus altul si nu am avut problema ca sunetu ciudat,e recenta problema.
Poate cineva sa imi spuna o metoda buna de aerisit?Din cate stiu surubelul acela de langa busonul de la radiator nu strange bine...poate intra peacolo aer in instalatie?
Acuma, am verificat nivelul si e destul de jos mai degraba spre fundul borcanului, dar nu am vazut niciodata "pete" sub masina....Unde a disparut?
Asta nu e bine, completeaza in radiator pana sus de tot , doar cu apa distilata, deschide la maximum caldura din masina, porneste motorul, lasa-l pana se incalzeste , si tureaza-l pe loc ca si cand ai accelera ,ca atunci cand esti pe sosea,
Dupa aceea uitate sa vezi pe unde pierzi apa.
Musai doar cu motorul deja cald, si musai doar dupa ce crezi ca ai facut aerisirea cum trebuie.
Uitat-e foarte bine sa ai pe undeva urme de abur, sau urme de apa, pe la radiator, furtune, fisurate care duc apa calda din motor in radiatorul de sub bord.
Edited by cristianro
pe presul din masina in dreptul acceleratie ai gasit cumva antigel?
Langa acceleratie este mocheta pusa pe "peretele" vertical aia e umeda putin, am pus mana si am "gustat" e dulce ca antigelul.Banuiesc ca pierd lichid pe la caloriferul pentru incalzire nu?
  • 4 months later...
Daca tin reglajul de temperatura doar pe rece ,mai intra apa in radiatorul acela care incalzeste aerul ca sa se incalzeasca in masina?
