Martor faruri BMW e92 in Bord
Salutare tuturor,
Mi se intampla din cand in cand sa-mi apara in bord iconita de avarie faruri, cateodata din senin, cateodata in timp ce rulez. Am controlat toate becurile si par sa functioneze perfect, o singura data am observat ca imi ramasese becul pozitie dreapta spate stans. M-am gandit sa inlocuiesc becurile pozitie spate, dar ideea este ca nu stiu exact ce becuri sa cumpar. Cine imi poate recomanda niste becuri bune si acceptate de catre sistem ? Va multumesc anticipat.
Pentru pozitie spate se schimba lampa cu totul la masina ta!
Pai am scos afara suportul de becuri si pare sa aibe becuri ... esti sigur de ceea ce spui ?...
Ia uita-te tu la lampa cealalta care functioneaza! Ce se aprinde acolo? Bec sau led?
Ideea e ca imi functioneaza ambele ... o singura daca am vazut ca nu s-a aprins ... Dar martorul imi iese din cand in cand in bord ... Am fost la 2 mecanici care nu au gasit nici o problema cand au pus-o pe tester ... Cred ca imi ramane s-o duc la BMW.
Nu te duce pentru asta la BMW. Pozitia de pe spate nu da erori pe tester, consuma prea putin ledurile alea, sub 1W! Si asa incepe sa moara, se apride-se stinge :)
Si care ar fi metoda sa scap de martorul ala ? Parca nu-mi place sa-l vad in bord.
Consulta-te cu colegii de aici care au angel eyes. Erorile pot fi si de la ele; am inteles ca anumite tipuri de becuri mai fac figuri din astea.
Cei care ma pot ajuta sunt invitati sa-si spuna parerea daca doresc .... Mersi
la mine face la fel..
concluzia dupa testare bmw la mhs .. alt modul de lumini.. poate gasesti o alta rezolvare..
Dar de ce nu spuneti si ce erori aveti?
Faptul ca vezi bec ars pe bord nu spune mare lucru despre problema
nu te lua dupa ce spun reprezentantele.
pune masina pe tester, vezi ce eroare ai...pe ce bec si apoi vezi despre ce e vb.
nu are cum FRM-ul sa fie defect daca becul merge.
pt ca e greu sa pui masina pe tester, sa faci o diganoza....pui o intrebare de genul: "mi se aprinde martorul de bec ars.ce fac?" si vrei cei de pe forum sa stie care bec e ars, sau de ce.
Dupa cum am spus, toate becurile sunt functionale, le-am testat pe toate, toate functioneaza. De asta am si intrebat pe forum daca stie cineva care ar putea fi problema ... Am pus masina pe un tester, la un mecanic, dar nu au fost gasite probleme, totusi martorul imi iese din cand in cand in bord ...
Inpa sau ista memoreaza si erorile care nu mai sunt prezente, intr-un istoric.
nu ai folosit testerul bun..ca se vedeau, chiar daca eraorea nu mai e prezenta.
Edited by Alex_wly
Posibil sa fie asta, am s-o duc la reprezentata cand o sa am putin timp ...
tot nu intelegi.
ai fost la mecanic sa faci diagnoza, mecanicul se uita sub masina, nu in soft
daca te duci la reprezentanta nu o sa ti spuna mare lucru.(nu detaliat). gaseste pe cineva cu ista si fa diagnoza si pune aici rezultatul.
pana atunci vorbim vorbe iar tu(si noi) iti pierzi timpul
intre timp completeaza si locatia la profil sa vedem de unde esti
De cele mai multe ori reprezentante te baga la cheltuiala uriasa fara rost.skw ti-a zis ce trebuie sa faci
