probleme inchidere centralizata
Sunt un membru proaspat al forumului asa ca incep prin a saluta toti membrii acestui forum si a le multumi pentru timpul petrecut in scopul gasirii de raspunsuri la intrebarile noastre. Am un BMW E60 din 2005 motorizare 3000 diesel, dupa cum am spus si in titlu am probleme cu inchiderea centralizata, adica din telecomanda merge doar cand vrea ea si de o perioada de timp nu mai merge deloc. Am fost la cineva care se pricepe si mi-a spus ca a verificat cheia si emite semnal, asa ca problema ar fi cu antena; tin sa subliniesz ca de la butonul din bord se inchide centralizat si se deschide fara probleme, la fel cum mergea si din cheie cand rasuceam butucul incuietorii stanga/dreapta. Acum din cauza folosirii intense s-a bulit si butucul incuietorii si anume se invarte in gol spre stanga si spre dreapta (bine nu se invarte la infinit, adica se invarte in gol spre stanga si se opreste la un momendat cand cheia este in pozitie orizontala si spre dreapta la fel).
Va rog mult sa ma ajutati sa-mi rezolv problema ca nu pot sa stau cu masina descuiata... (bine ca butucul s-a stricat dupa ce s-a descuiat, ca altfel era mai nasol)
Solutiile pe care le vad eu sunt evidente si anume sa fac intr-un fel sa repar antena sau sa inlocuiesc butucul incuietorii pentru care am gasit ceva de ajutor cat de cat http://www.pelicanparts.com/techarticles/BMW-E60/78-BODY-Door_Handle_Replacement/78-BODY-Door_Handle_Replacement.htm
Multumesc!
prima data schimbi butucul si apoi revii cu intrebari. pana nu schimbi butucul nu faci decat sa ti pierzi timpul :thumbsup:
Pot sa comand si sa chimb doar butucul, nu vine cu tot cu maner? bineinteles voi avea 2 chei, una pt incuietoare una pentru contact, nu? sau exista si alta posibilitate?
Te duci la BMW cu talonul, cartea masinii și buletinul. Cei de la BMW i-ți aduc butucul pentru cheia ta!
cred ca nu trebuie si cartea......talonul si buletinul sunt de ajuns. poti comanda si de la grozadan de pe forum in acelasi mod..... :thumbsup:
Eu am comandat la un X5 și a trebuit sa aduc și cartea! Teoretic ai dreptate, ĂŽn talon scrie numele proprietarului, dar cei de la Filaret au vrut și cartea.
  • 1 year later...
Salut am si eu o problema cu inchidera centralizata la un e61 530d 2004
prima data nu se mai deschidea sau inchidea din telecomanda dupa cateva zile nu se mai deschidea nici luneta
butonul din masina inchide si deschide normal
acum sa sticat si broasca inchide numai usa sofer
am fost cu ea la tester nu apare nici o eroare
daca mai este careva care a avut aceasi problema sa imi spuna si mie cum sa rezolvat
