Ma ajuta cineva cu o informatie ? PDC-ul
Cum scot senzorii PDC din spoilere? trebuie sa dau spoilerile jos?
291297[/snapback]
Nu senzorii sunt in bandourile alea negre de pe bara pe care poti sa le scoti tregand cu mana de ele sau cu o surubelnita?
291337[/snapback]
Cei laterali, dar cei din mijloc sunt in bara.
Sper sa o rezolv mai repede ca nu sport sa faca asa sau sa nu mearga ceva la masina. Sunt curios cat o mai costa...? :blink:  ca pe proiectoare am dat 9 milioane
291295[/snapback]
80 Eur/buc la AB.
291348[/snapback]
la mine toti sunt la fel (adica nu sunt in bar) e39 kit M
Am o problema cu PDC, am si pe fata si pe spate, si cred ca nu imi mai merg doi senzori dreapta fata si dreapta spate.....(am fost la spalatorie si niste imbecili cred ca au reusit ei sa faca ceva),......in fine aveti idee se pot schimba, adica pot gasii numai 2, sau se pot repara? am fost la 2 service-uri si la fel au zis ca noi nu ne bagam ca nu ne pricepem.....daca stie cineva
poate iti fac rost de senzori de la cineva suna pe nr. 0742488873
Edited by buga
azi cred ca mi sa dus un senzor pe fata , de asta nici nu rula bine ... are cineva senzori de M paket? de aia rotunzi pt e39?
Am si eu o problema..mi-am pus angel eyes cu neon si de atunci de fiecare data cand se activeaza PDC-ul si am angel eyes aprins imi bipaie continuu pdc-ul de pe fatza ca si cum as avea un obstacol in fatza, desi nu am...cum sting pozitiile pdc-ul functioneaza ok.M-am intors cu masina unde am montat angel eyes si nu au stiut ce sa ii faca...eu m-am gandit ca ar trebui ceva un filtru probabil sunt ceva armonici pe acolo...dar nu stiu exact ce trebuie facut...stie cineva ce se poate face?e destul de enervant sa stau sa decuplez tot timpul pdc-ul noaptea cand incepe sa bipaie de nebun...
Am mai citti aici de problem asta, sunt interferente.
Nu ai ce sa i faci. :blink: De cate ori dai cu spatele opresti farurile.
Au aparut angel eyes care nu interfereaza,ai putea sa iti montezi din aia.
Salut.
La mine problema e alta. Am senzori fata+spate, pe fata functioneaza pe spate nu. Ce ziceti de asta?
Poate e stricat difuzorul spate si ei de fapt functioneaza dar nu se aud.Pune masina pe tester sa vezi ce apare.
difuzoarele functioneaza pt ca muzica se aude.
din ce sa discutat pana acum am inteles ca daca nu functioneaza un senzor atunci nu merg toate. atunci cum e posibil la mine sa mearga pe fata si pe spate nu?
Da este posibil. Pt pdc este un difuzor separat iar daca nu iti merge unul sau mai multi senzori ar trebui in momentul in care cuplezi marsarriere sa iti piuie continuu cateva secunde. Incearca sa-i ferifici pe fiecare in parte daca pacane.
Poza asta zice ca ai un difuzor separat:
Da multumesc,am crezut ca merge facut ceva...mi-e mila de baietii aia care s-au chinuit ca naiba sa desfaca farurile...altfel m-as duce sa mi le schimb...
multumesc florin pt informatie. din poza inteleg ca sunt 2 difuzoare unul fata si unul spate, dar eu cred ca am 4 (stanga si dreapta pe fata si pe spate). am verificat si unul din senzori nu merge. dar atunci cum de functioneaza ceilalti? am o rugaminte florin poti sami trimiti si mie manualul cu poza pe mail( t_i_b_i_27@yahoo.com)
Difuzoarele de PDC nu sunt aceleasi cu cele de muzica, tu ai 4 de muzica si 2 de PDC. Daca nu functioneaza unul automat nu functioneaza toti pt ca sunt pusi in serie.
am spus ca am 4 difuzoare deoarece cand am un obstacol in stanga beepuie pe stanga cand e pe dreapta se aude pe dreapta
inca o chestie , am vazut ca daca nu merge pe spate PDC-ul nu merge nici pe fata , dar daca nu merge pe fata pe spate merge , cel putin asha a fost la mine , cand am avut senzori arsi pe spate nu mergea deloc , cand am avut pe fata difuzoru din fata facea galagie incontinu dar la obstacolele din spate ma avertiza ...
