Telecomanda E90
I_Am_Roby
Salutare tuturor !
Am o mare problema ! ...telecomenzile (cele cu acumulator care sunt capsate) functioneaza doar de langa masina, chiar foarte aproape (1 max 2 metri).
De curand am avut probleme cu ambele telecomenzi, adica la una mergea doar pe inchis si la cealalta pe deschis !...le-am folosit pe amandoua ca sa nu folosesc partea mecanica, dar in perioada in care le-am folosit mergeau de departe !
Am un prieten electronist si mi-a curatat butoanele (zicea ca s-a depus grasime sub ele...), adica le-a taiat, le-a facut sa mearga si le lipit la loc....in consecinta acum functioneaza corect insa au raza foarte scurta dupa cum am scris mai sus !
Ma poate ajuta cineva cu un sfat? Pe tester nu da nici o eroare (adica am una - releu bujii - dar nu cred ca are legatura).
Ce pot sa fac? Trebuie alta telecomanda noua sau e ceva de la masina si cum s-ar putea rezolva ?
M-ar interesa si pe mine o rezolvare daca stie cineva exact ce trebuie facut. Din cate stiu se gasesc de cumparat carcase care se deschid (nu sunt lipite) si se pot muta toate cumponentele in carcasa noua. Evident se inlocuieste acumulatorul cu o bateria normala noua. A mai facut cineva asa ceva?
Salutare tuturor !
diversity antena , se schimba , sh pe la 50 E
Ok ! Multumesc ! Unde este montata aceasta antena pe masina? Se poate verifica sau o schimb si apoi vad daca de la ea este ?
antena e in spate langa stopul luneta http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VC92-EUR---E90-BMW-330d&diagId=65_1539
piesa 1 , e responsabila cu receptia radio FM si cu transmisia cheie . Cel mai probabil acolo e problema , am schimbat si eu laE60 , batea de la 4-5 m max .
La 1;09 vezi exact unde e antena , ajungi usor la ea poti proba piesa inainte , e plug and play nu e nevoie de codare .
Multumesc mult de tot ! Am gasit ! Stima !
