Probleme pornire e46 nf 320d
Salut
am achizitionat de curand un bmw e46 nf 320d din 2000
problema este ca nu porneste
pe conducta de la injectorul 3 nu vine motorina, si nici macar nu porneste, sta pornita doar pe spray
am verificat pompa de injectie si este 100% buna si partea mecanica si cea electrica
mentionez ca nu da nici o eroare pe testar
poate sa nu porneasca din cauza tobelor ? ( le are date jos de la turbina )
eventuale probleme ?
pompa din rezervor ?
pompa de motorina de sub ia ?
conducte ?
o sa incep sa verific luni
mi se pare dubios pentru ca nu baga doar pe injectorul 3, iar cand dau injectorul jos si las doar conducta libera, picura foarte putina motorina
Salut
conducte ?
Cum ai verificat pompa de injectie?
azi a dat mecanicul la automat, a dat 4 erori
1 regulator presiune pompa injectie ( cam asa)
2 a 2a nu mai stiu exact dar erea tot ceva de presiune sau reglaj
3 releu bujii diesel
4 debitmetru aer
pe spray sta pornita, iar fara spray invarte mult si din ce in ce mai repede si intr un final porneste aprox. 2 sec la relanti
pareri ?
pompa baga la toate injectoare;e
4 debitmetru aer
pareri ?
Ai dusa partea electronica la pompa.
am rezolvat problema
ereau conductele de la injectoare inversate ( 1-2 ereau puse la 3-4 si invers )
acum are alta problema:
nu trage absolut deloc scoate fum alb si are un zgomot ciudatarca bate motorul
nici o eroare e testar
sa fie avansul prea mare ?
pompa si injectoarele sunt verificate
doar injectorul cu fir mi-a zis omu ca nu o sa traga la capacitate maxima pt ca din 90 si ceva de ohm mai avea doar 75
dar masina nu ia nici demaaj de pe loc
