Anulare pcv
pyu
Nu stie nimeni?
Hai sa o luam asa: daca blochez furtunele 1 si 6, e ca si cum as fi anulat-o, nu?
http://i736.photobucket.com/albums/xx9/Jardine92DA/E39-CCV.jpg
Temporar si doar pentru teste ca sa anulezi sistemul:
Gazele ies pe furtunul 1. In locul furtunului 1 inspre capac bagi un furtun si capatul celalalt il lasi in aer (de preferinta undeva mai jos ca sa nu-ti murdareasca compartimentul motor cu vapori de ulei). Astupi gaura din valva CCV unde venea infipt furtunul 1.
Ce inseamna consum exagerat de ulei ?
Chiar daca anulezi, gazele alea tot vor scapa, probabil pe la capac si tot iti va disparea uleiul pe care nu il recupereaza PCV-ul.
Vor scapa gazele, dar nu cred ca va disparea uleiul cum face acum. 1 litru la 1000 km.
Daca e sparta membrana, nu va trage si din furtunul nr 6 din poza?
Si e normal ca daca scot furtunul nr 1 din capac, sa faca vacum foarte tare, si sa se opreasca motorul?
Edited by pyu
Pai cum crezi ca iti mananca acum uleiul daca e de vina PCV ? Gazele scapa cu tot cu ulei :)
PCV doar recupereaza uleiul din gaze si il baga inapoi in baie. Restul gazelor le re-arde pentru economie.
Edited by Beriba
PCV-ul are legatura cu galeria de admisie. Daca membrana se sparge, nu trage pe acolo tot ce prinde? Si ulei si gaze?
Treaba e discutata si ras-discutata. Daca e sparta, consumul de ulei este enorm de mare.
Daca se intampla ca pcv-ul sa fie ok, si consumul de ulei este mare, atunci continuam cu semeringurile la supape sau segmentii de ungere. Cei de compresie sunt 100% ok.
Si apropo, la masinile mai vechi, cand poluarea nu era o problema, nu exista pcv.
Si eu sunt curios. Momentan nu fac drumuri atat de lungi, dar in 1-2 saptamani poate am niste rezultate.
Poate stie cineva, daca scot furtunul nr 1 din capac de acolo de langa vanos, e normal sa se opreasca motorul?
E normal sa se balbaie, poate chiar sa se opreasca pentru ca trage aer fals (nemasurat de debitmetru).
Da ai dreptate trebuie sa anulezi si furtunul 6.
La o inspectie mai atenta am descoperit si niste scurgeri de ulei.
Sa fie capacul de la culbutori?
E curs si in jurul galeriei de evacuare, dar eu tind sa cred ca e de la capac.
  • 2 years later...
