Probleme sunet e39
denti_marius
De putin timp nu se mai aude nimic pe partea stanga.
Mers la un electrician, desfacut in spate, in portbagaj in partea stanga, scos amplificatorul, verificat......totul ok. Pe intrarile in amplificator primeste semnal doar pe 2 canale, 2 canale fiind fara semnal.
Am navigatie MKIV, subwoofer in partea dreapta in portbagaj si 2 difuzoare mai mari in plafon, in portabagaj....fiind touring...
Din fata, din spatele navigatiei pleaca 2 canale, stanga si dreapta. In spate la intrare in amplificator ajung 4 canale. Verificat cu o casca de la un handsfree sacrificat in scop stiintific :), in fata, in spatele navigatiei nu da nici un semn pe nici unul din canale(sau e prea slab pentru a fi redat de casca), insa la intrarea in amplificator se aude fff bine doar pe 2 din cele 4 canale, 2 fiind fara semnal. Ma gandesc ca undeva intre trebuie sa mai fie un etaj intermediar de preamplificare. Presupun bine? Stie cineva unde e localizat acest etaj intermediar? Nu de alta, dar daca il las pe meserias, e in stare sa desfaca toata masina ca sa il gaseasca...:)
Eventual...stie cinve unde as putea gasi o schema cu instalatia audio a masinii?
Multumesc mult. Sa auzim numai de bine.
