Probleme stergator si stropitor spate
Va salut, am si eu o problema... azi cand mergeam catre serviciu, am dat de maneta fata sa sterg luneta, de regula tasneste apa prin stropitor in timp ce stergatorul isi face cursa normala. Azi, imediat ce a plecat stergatorul, pe la jumatatea cursei aproape, s-a oprit singur... nu tasnit apa, nu miscat, nu nimic. Am ajuns la serviciu, am verificat toate sigurantele, am schimbat releul de pe fata pe spate si invers, fata functioneaza fara probleme, spatele nu.
Cand dau de maneta in fata, pentru stergator spate, se aude clic in releu, in dreapta la bord, deci comanda o ia. Ce ar putea fi?
Inca nu am desfacut plasticul ala de la haion sa verific ground-ul motorasului si a pompei de sprituire a apei.
I s-a mai intamplat cuiva asa ceva?
Multumesc.
Aceeasi problema am avut-o si eu. Tot mecanismul era ruginit, coclit etc. o garnitura se uzase si tot angrenajul ala era inundat de solutie de parbriz. Trebuie desfacut, curatat, dat cu vaselina si apoi merge. Motorasul in sine nu era afectat. Sau cumparat unul nou ... aprox 600 lei fara TVA.
Ai rezolvat problema? Pe spate imi merge stergatorul, dar nu arunca apa(motorasul se aude).
Probabil ai furtunasul intrerupt pe undeva pe traseu si de aia nu mai ajunge apa, ori este infundat...
Sa treaca vremea asta si o sa ma duc undeva(cu toate ca nu stiu unde, sunt din Slobozia, Ialomita) sa verific..
Sent from my D5803 using Tapatalk
Am avut si eu problema asta. In cel mai bun caz se infunda sprituitorul de la stergatorul spate,dar se poate curata.
Pasii prin care se poate determina ce ii infundat sau daca pompa functioneaza.
1)Se ridica capacu sprituitorului:
http://thumbnails105.imagebam.com/46776/ff8f2f467754556.jpg
2)Cu un cleste sau patent se prinde bine sprituitorul si se trage in sus.
http://thumbnails105.imagebam.com/46776/c5a112467754566.jpg
http://thumbnails113.imagebam.com/46776/2d837b467754571.jpg
3)Se porneste masina si se actioneaza spalarea lunetei pentru a putea determina daca functioneaza pompa sau ii infundat traseul altundeva. Ar trebuii sa fie un jet puternic.
4)Daca apare jetul totul ii ok si cu un ac sau agrafa curatat sprituitorul. Daca nu se poate inlocuii cu unul nou (cod oem pentru NFL(03.2003-03.2007) 67637194798,cod oem FL(03.2007-06.2011) 61687199568)
