OBC nu functioneaza si martor aprins dupa interventie cesuri bord
Va salut,
azi m-a mancat undeva sa pun inele in jurul ceasurilor - masina fiind un bmwe46 - si se pare ca dupa ce le-am instalat si am montat totul la loc nu mai functioneaza computerul de bord.
Exceptand ceasul nu mai pot naviga printre celelalte optiuni, temp, viteza medie, consum medie, etc.
Tot cu ocazia asta mi-a ramas si martorul de lichid aprins.
Aveti idee de la ce poate sa fie?
Va multumesc anticipat!
Ai verificat daca mai ai lichid de parbriz? Iar cu maneta BC, eu zic sa probezi cu alta. Nu prea aveai cum sa strici BC-ul montand inele in bord ;)
da, am verificat, vasul e aproape full. nu prea am cum sa probez cu alta maneta, desi nu stiu de ce s-ar strica maneta tocmai cand am pus eu inelele.
sunt curios daca a mai patit cineva asta dupa ce au umblat la ceasuri...
nu cumva ai impins in butoanele de la ceasuri la remontare? e posibil sa fi stricat butonul de pe placa si acum el sta apasat, inactivand orice comanda data din cel de la maneta
posibil, ce pot sa fac e sa desfac iar tot sistemul si sa verific ...
am fost la masina am demontat ceasurile din nou si butoanele par ok...adica par active si daca le apas se aude acel click "sanatos" + pot sa potrivesc ceasul cu ele.
maneta OBC ului nu am cum sa o verific dar imi e greu sa cred ca poate fi de la pentru ca ar fi prea mare coincidenta ...eu ma apuc sa demontez ceasurile si tocmai atunci se strica si maneta.
Edited by rinica
