Carcasa cheie E90 si baterie
Salut, am un bmw e90 din 2005 si ma confrunt cu urmatoarea problema: ambele chei nu bat de la mai mult de 1-2 metri distanta de masina (ma refer la inchidere/deschidere). Ma gandesc ca fiind destul de vechi ar merita sa ii schimb acumulatorii insa nu stiu ce tip imi trebuie. De asemenea as vrea sa schimb si carcasele deoarece sunt tocite si zgariate.
Daca imi puteti recomanda un loc/ persoana in bucuresti care schimba acumulatori si carcase ar fi perfect. Multumesc
Edited by alecxciocoiu
La e60 aveam acceasi problema. Cei de la bmw au spus ca in portiera dreapta spate este o antena care se stricase, si numai mergea la distanta mai mare de 1-2m. Ca pret era 250ââÂŹ fara manopera
Sent from my iPad using Tapatalk
Multumesc de raspuns. Oricum as vrea sa schimb carcasele. Unde la BMW ti-a spus de antena?
Antena la tine este sus la luneta. Aia trebuie sa o schimbi.
Salut Radu. Ma poti ajuta cu un part number astfel incat sa o identific mai usor? Ai avut si tu aceeasi problema? Multumesc
Ideea e ca nu stiu daca semnalul radio e afectat sau nu. Adica nu stiu cat de bine ar trebui sa am semnal. Unele statii le prind bine, altele mai putin bine. Ar trebui sa fac comparatie cu alt e9x sa vad daca este diferenta.
Edited by Radu I
Eu nu am probleme la semnalul radio, deci probabil antena nu este defecta. E posibil ca distanta mica sa fie cauzata de acumulatorul imbatranit din baterie? Sunt totusi 10 ani.
da, e posibil si asta...
inainte de a te apuca de desfacut cheile, verifica daca ai aceleasi simptome de semnal slab atat din fata masinii, cat si din spate sau lateral
si mai vezi daca semnalul radio este afectat de activarea dezaburirii
daca nu ai interferente de semnal radio, atunci te poti gandi ca antena este ok si poti trece la inlocuirea bateriilor... insa, daca ai alarma OEM, e posibil sa intervina alte "surprize"... adica sa nu iti mai recunoasca cheia, masina va porni, dar alarma ramane pe off (destul de rar, dar e posibil)
De inlocuit bateria nu stiu cat este de posibil. Pentru masinile fara CA cheia este turnata si are un acumulator care este incarcat in momentul in care cheia este in contact. Este recomandat sa folosesti ambele chei. Sau cel putin odata la 6 luni cea de rezerva la un drum de nu stiu cate ore.
la cheie NON-CA trebuie taiata carcasa veche si inlocuita cu una noua SAU relipita cu multa grija (recomand un mastic negru elastic, pe intreaga suprafata de contact a celor doua jumatati de cheie, fara exces de substanta)
bateria este VL-2020
http://i.imgur.com/eGQBq.jpg
