Probleme X5 e53 3.0D
Buna seara, sunt posesorul unui E53 din 2002 , 3.0d la care mi s-a stricat cutia. Am dus masina la reparat la un amic care se ocupa numai de cutii automate si mi-a schimbat ambreiajele din cutie, blocul de valve,convertizorul(convertizor reconditionat) si rulmentul cu bucsa de cauciuc de la cardan. Dupa operatiune cutia schimba perfect, accelerata usor schimba in 1300rpm,fara socuri sau vibratii/trepidatii, in schimb dimineata cu uleiul rece se aude un sunet foarte ciudat din zona transmisiei , mai precis pana in 60kmh , ca un vuiet care are o tonalitate in accelerare si o alta tonalitate in decelerare, ca sunetul produs de aer trecand printr-o teava goala. Aveti idee ce ar putea fi ? Poate sa fie sunetul din convertizor cumva , sau a mai intalnit cineva un astfel de sunet produs de convertizor ? La decelerare nu se aude continuu, ci se aude treptat, adica de la 60km/h spre exemplu se aude odata la 55 odata la 40 odata la 20 . Am incercat si cu motorul oprit sa vad daca se aude pe decelerare si se aude la fel. Cateodata cand o tin accelerata constant la 60kmh se aude ca la o cutie cu probleme la pinionul de viteza care a-ti intalnit. Va multumesc mult anticipat !!!
Nimeni nu a mai auzit de aĂâ˘a ceva ???
https://vimeo.com/145641213
AtaĂâ˘ez un mic filmuleĂâş in care se aude zgomotul la care ma refer. Ăntre timp am schimbat cutia de transfer si sunetul nu s-a schimbat,totul a rĂŁmas la fel...am schimbat si uleiurile toate in diferenĂâşiale ...
  • 7 months later...
Eu unul nu am mai auzit de careva sa repare cutii de viteza automate, cel putin nu in Romania.
Ar trebui sa ii explici prietenului tau sa se ocupe de cutii de viteze manuale, ca poate acolo le nimereste. La cutiile automate, ai o sansa la un milion sa o nimeresti, dupa ochi. Ca presupun ca prietenul tau nu detine o linie automatizata de masura, rectificare si proba..
Exista asa ceva in Romania, pentru Mercedes, la Cugir/Alba.
Eu lucrez in domeniu auto, si in afara de dat cutia automata jos si inlocuita cu alta, noua, second sau refacuta de manufacturer, nu am auzit.
As incerca sa iti explic in mare despre ce e vb...
Exista "shimuri" in engleza, niste distantoare care trebuie amplasate in cutie, dintre care unele sunt aproape de grosimea unui fir de par. Vb de distante micrometrice aici, iar cel care repara cutia trebuie sa stie exact unde trebuiesc ele puse, de ce grosime..samd.. in functie de ce anume s-a uzat, cu cat..samd.. Inutil sa iti spun ca la o cutie de reparat, acestea se stabilesc in urma unor masuratori de laser, aproape. Un fir de par, atat daca lipseste, cutia ta va face ca avionu...
Asa ca nu mai cauta sa schimbi nush ce.. Schimba intelijentu care s-a apucat de reparat transmisii automate.. Chiar iti recomand sa il pui sa citeasca ce am scris, poate pricepe cu ce se mananca asta.. Vorbim de niste ambreiaje comandate electronic, unde distantele de reglaj sunt sub miimi de mm..
La care se adauga si softul, care trebuie adaptat dupa noua cutie. Viteza de cuplare a unui ambreiaj difera, dupa reparare. E adevarat ca poate cu fractiuni de secunda, dar e destul ca softul sa dea chix.. Si incepe sa te gandesti ca sunt minim 9 ambreiaje in cutia ta. Unele tre sa cupleze simultan, la miime de secunda.. Nu exista "meserias" in lumea asta care sa poata sa isi dea seama de miimi de mm, de miimi de secunda..
Aaaa, ca a demontat-o si a vazut el pe acolo ca e uzata aia si aialalta si gata, hai sa le schimbam... Asta nu e cutie manuala.
Toate astea se fac pe linii specializate in reparatii cutii, si costa o groaza de bani. Spre exemplu, o automata reman la BMW X5 costa 6000 de euro.
Nu am intrebat cat costa una noua..
Eu iti sugerez sa cauti pe net, sunt baietii pe afara care vand cutii second, cu garantie. Intre 600 si 1500 de euro.
Nu o sa gasesti "meseriasi" care pornind de la reparat cutie Dacia, sa ajunga acum sa repare automate. Pentru ca ar rade lumea de ei, si pentru ca dupa ce a pacalit un client, 2, 3, samd, vine protectia consumatorilor si iti ia painea.
Nu recomand second de la noi, mai mult sau mai putin toti mint... Dar daca gasesti unul care ofera macar 6 luni garantie, eu zic sa incerci.. Si cu garantia ca daca nu merge, sa o poti da inapoi.
