Probleme frana e39
ionut 525tds
Salut cine ma poate ajuta si pe mine in problema cu frânele
Deci prind aer pe instalație
Am schimbat pompa centralĂŁ noua
Am schimbat o conducta care nu ieșea lichidul cum trebuie
I am facut purjare cu testerul
Scurgeri nu sunt
Am frana numai pe fata si intra ABS prea repede
Dupa ce aeriseasc pe spate tine frana normal dar vreo 10 min cat ai fac proba dupa aia prinde aer
Nu stiu ce sa mai fac si ce sa i mai schimb
Depinde acum, poate sa tina frana pe o parte, pe o roata, pe 3 etc. Vezi ca unde nu tine sunt probleme, acolo se pierde presiunea. La care pompa te referi tu, la aia conectata la pedala de langa pompa de ambreiaj? Sau faci referire la modului ABS, ala de pe contraaripa din care pleaca 4 conducte?
