E46 probeleme motor
Salut detin un e46 compact 318ti ... De ceva tinp am probeleme la motor .. Exemplu .. Cand plec cu el ii dau 3mii si ceva d turati si mai mult si dupa c o scot pe liber imi cade turatia de tot si se opreste motoru .. Nush cum sa va explic calumea daca este nevoie pot sa fac video ! . Daca e cineva si stir help pls !! Multumesc
Normal imi sta la relantiu . Dar dupa ce plec cu ea ii dau prima treapta dp a2a forja cu 3mii 4mii turati dupa c o scot pe liber imi pica acu de la turatie jos ! Si se opreste !!
si daca pleci normal cu ea....tot se opreste motorul ?
Masina cu autoprotectie la figuranti... ce tare. E model custom! Mergi si tu normal daca nu ai bani de service!
Ai vrut sa faci o gluma ? Sau ce ? Eu vreau sa aflu cv cat mai serios !! Nu veni cu glume de clasa 8a
senzor axa cu came posibil.
pana nu o bagi pe tester nu vei stii niciodata 100%
Nu era nici o gluma. Tu te astepti sa vii pe forum, spui 3 cuvinte si cineva, pac, sare solutia. Uneori chiar daca mergi in service si pui tester este dificil de identificat o astfel de problema ce poate avea diverse cauze, dar tu crezi ca aici se rezolva totul cu puterea mintii.
Pana nu pui tester si o vede un om cu experienta, va fi greu de identificat.
Mult succes!
