Valva PCV?
thekid
Salut colegi!
Am urmatoarea problema la e92 motor 320i 125kw: la rece motorul parca merge in 3, tremura necontrolat, relanti oscilant si chiar a murit motorul.
Se manifesta dupa ore bune de pauza.(peste noapte).
Apare si check engine pe bord...si are pierdere de putere...
Dupa cateva minute si repornirea motorului aceste simtome dispar si masina merge fara nici o problema oricat as merge cu ea...a doua zi de dimineata...la fel.
Am pus masina pe tester si primeste ca eroare cilynder 4 misfire.
Citind pe forumuri am vazut cateva variante si din ce am dedus eu ar putea fi valva PCV.
Un alt "mester"mi-a zis ca ar fi bobina de pe cilindrul 4.....
Va rog daca aveti un sfat m-ar ajuta (masina o sa ajunga in service clar dar sa imi fac o idee daca e groasa sau f.groasa)
Va multumesc,
  • Replies 57
Revin: am incercat cu schimbat bobina, bujie, verificat injector, cat si compresie.
TOATE OK
Cel cu testerul a zis ca ar fi pompa de inalte.(nu da eroare pe tester decat cilynder 4 misfire).
Pe tester da valori 10bari urcand spre 15 in acceleratie apoi se stabilizeaza la 10.
Cand a reinceput sa faca urat a coborat la 8 bari, fluctand la 9
Stie cineva daca aceasta poate fi problema? ce presiune trebuie sa scoata aceasta pompa?
Acesta pompa este legata de rampa care da in injectoare...nu stiu daca se numeste regulator de presiune sau pompa de inalte.
Nu m as arunca in schimbatul ei fiind destul de scumpa....si nimeni nu zice 100% asta e.
Pe tester nu arata eroare cu senzorul? Sau trebuie sa fie 100% defect ca sa apara pe tester?
Testerul arata misfire cylinder 4...
Dupa mii de mesteri care mai aveau putin si schimbau si motorul am decis sa il schimb singur si sa investesc 200 lei in ce am citit pe forumuri in afara.
Se pare ca nu a dat eroare pe senzor ci o lua pe aratura.
De cand am inlocuit senzorul masina merge f bine, am pornit-o de zeci de ori in toate conditiile posibile.
Edited by thekid
Problema a revenit.
Motorul merge dimineata neregulat.porneste ok...urca in turatie pana la 1000+ apoi cade la 700+ si apare check engine...motorul merge "nerotund" daca il tin accelerat peste 2500ture merge f bine fara fluctuatii in turometru sau senzatie de mers neregulat.
AM sesizat si o pierdere de putere, parca masina nu are toata puterea.
Se poate sa fie debimetrul?
La cum suna motorul este clar un injector care ramane blocat plus un air leak pe undeva.
Injectoarele nu ai cum sa le verifici deoarece ele la cald au valori normale ca nu e cala diesel. Problemele lor sunt scurgerile de la etanasarea capului care iti aruncabbenzina pe noapte si de asta porneste greu, la tine oricum un injector nu se mai deschide complet(de acolo si zgomotul de fluierat) iar pe unul ai scurgeri.
Edited by AlexChris
revin cu info: pe tester acum misfire 2 si 4.debitmetru citeste valori inconstante.la scoaterea mufei debimetrului motorul moare....
Alte simptome astazi : la plecarea de pe loc a avut un lag de acceleratie, mai exact am apasat pe acceleratie sa plec de pe loc, acul de la consum a crescut....masina nu accelera(nu crestea turatia) a stat asa 1 secunda si ceva si apoi a functionat normal.....
O alta eroare este urmatoarea: fuel pump plausible permanent.
Au pus manometru la pompa si s-a ajuns la concluzia ca e ok.In testare motorul mergea ok si la intervale random incepea sa mearga usor neregulat si dinspre injectoare/pompa de inalte se auzea un tacanit.....Acum nu stiu daca pompa din rezervor poate sa bage intermitent si de aici sa fie tot haosul asta..
Edited by thekid
