Probleme termostat E60 525i
Am facut o revizie generala la motor in care am schimbat role, curele, pompa de apa, termostat, bujii, garnituri, toate lichidele, etc.
Dupa ce am scos masina din service totul a mers perfect insa am observat un consum cam mare - 18-22. Am pus asta pe seama temperaturii de afara (-18) si pe faptul ca mergeam distante mici -4-5km si opream masina.
Ulterior s-a incalzit afara si consumul e identic. Am pus-o pe tester si imi da eroarea 0599. Am verificat codul se eroare si provine de la termostat. Mentionez ca este schimbat, dar si inainte sa-l schimb eroarea era aceeasi. Am crezut ca schimbandu-l voi rezolva problema.
Cei de la service suspecteaza instalatia electrica de la termostat.
Am verificat temperatura motorului si eu zic ca e decenta.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160128/162fbbe601e1f78cec7931fa7bf859d4.jpg
S-a mai lovit cineva de problema asta? Ce as mai putea sa verific, incerc?
Motorul este un M54 2,5i 192cp, automat. Masina merge ireprosabil, singura problema fiind consumul.
Am verificat si sonde lambda, injectoare, debitmetru. Totul este normal, in parametrii.
Edited by Razvan Gavan
Binenteles temperatura ai verificato in mers,pentru ca pe loc ajunge oricum la temperatura daca o lasi putin cu motorul pornit.
vezi daca mufa de la termostat e ok,chiar si fara mufa el merge doar ca nu mai este controlat de ECU
altfel de schimbat ce zice in linkul de mai sus postat de eneh.
inca un edit daca faci km putini posibil sa fie relativ normal consumul,parca ai si automata,inainte ce consum aveai?termostat Behr nu?
Edited by alex230ro
Termostat Behr da, mufa e ok. Inainte mergeam cu consum 13-14.
Posibil senzor temperatura motor , citeste aiurea , comanda consum mare , totusi drumurile scurte isi spun cuvantul , e totusi rece chiar daca e cu +, doar daca faci un drum mai lung poate stabilizezi consum , eu cu drumuri f scurte ,practic 3 km si 3 inapoi urcasem consum la 13,5 dupa resetare , s-a stabilizat la 11 dupa ce m-am invartit prin oras mai mult
Cel mai probabil ai probleme pe cablaj. Sondele nu au cum sa fie in parametri daca nu au fost inlocuite niciodata, deoarece intervalul lor de service este de 160k de km. Ar fi bine sa le inlocuiesti macar pe cele din fata. Am avut si eu eroarea asta pe termostat, dar s-a rezolvat odata cu inlocuirea acestuia.
Temperatura am verificat-o pe loc, nu in mers. Caldura am inauntru.
La mine la e90 diesel pe loc ajungea la 90* in schimb in mers nu sarea peste 75* , rezultatul ,termostatul de pe egr stricat,nu stiu la tine dar iti recomand sa ĂŽncerci in mers sa monitorezi temperatura
