Prinderi faruri rupte
Mi-am luat de curand un set de faruri cu xenon, pentru e46 coupe nfl. Sunt OE si pentru volan pe stanga dar din cauza tranportului unul a ajus cu prinderile de sus rupte.
In prima faza m-am gandit sa le lipesc dar suprafata de contact este destul de mica si nu stiu cat vor tine.
Aveti idee daca iau un set de faruri nomale de UK, doar pentru carcasa, am vre-o sansa sa pastrez carcasele si sa mut tot continutul inauntru? Stiu ca lupele au alta orientare, pentru volan pe drepata, dar nu am idee daca orietarea este data de carcasa sau nu.
Banuiesc ca e46 nfl sedan si coupe au alta carcasa pentru faruri, aveti idee? As iesi mai ieftin daca as folosi o carcasa de sedan, sunt mai usor de gasit.
ps. am gresit titlul :) vre-un moderator de serviciu la ora asta? :D
Edited by serjul
Avand in vedere ca sunt OE si au costat ceva, nu mai bine faci retur? Pana la urma nu este vina ta ca au sosit rupte.
Sa dai banii pe OE si sa le peticesti nu suna prea bine.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Nu eram acasa si pachetul a fost ridicat de altcineva, fara sa fie verificat, deci am cam ramas cu paguba.
Imi pare rau pentru tine in cazul asta.
Si eu sunt oarecum intr-un caz asemanator - am clema de sus de la farul din dreapta rupta. Am dat cu silicon transparent intre far si clema si vad ca rezista. Oricum nici inainte nu parea sa se miste farul. Am descoperit intamplator ca aveam clema rupta.
