Esys bmw Help
Salut baieti am si eu nevoie de ajutorul vostru , astazi am intrat cu esys pe masina cumnatului meu f10 ( prin cablu enet ) am dat conectare s-a conectat si cand am intrat sa modific pentru activare viteza digiala si video in miscare imi apare asa ca in poze . din ce cauza ? pe net in tutoriale ii cu totul altceva. multumesc
ceva de genul trebuie sa imi arate si miepost-71659-0-98179000-1459268299_thumb.png
Edited by patrutalex
si daca te deconectezi de la net, restart la laptop, schimbi data, restart iar, nu merge?
oricum treaba cu asteptatu e masura de protectie de la cel care a facut programul. chiar el zicea ca a implementat asta dupa ce initial era fara, iar programul incepuse sa fie abuzat/copiat/folosit pt venituri
este si varianta cu bani, in care poti schimba de cate ori vrei tu, fara sa astepti. cauta pe forumurile straine, il gasesti, ii dai mail, platesti si gata. daca nu vrei sa astepti.
oricum raspunde repede la mail de obicei, iar costul e mic
token master...ceva de genu ii zice omului; asa are userul, o combinatie intre numele astea doua
dar sunt aproape sigur ca e cale de ocolire a asteptarii. cand ii da drumul programului, selectezi sasiul, se creaza un fisier...ei bine, fisierul asta am impresia ca poate fi mutat/copiat/transferat. Dar repet, decat se te complici mai bine ori astepti, ori cumperi versiunea platita si poti face ce vrei, cand vrei
PS: bine ca mi-ai amintit de treaba asta, ca zilele urmatoare vreau sa iau si eu un cablu si asa il pornesc de pe acum, cand imi ajunge cablu sa fie gata si launcher-ul thumbsup.png
PS2: stie cineva o sursa buna de cablu E-NET? dar sa fie de calitate; ideal ar fi pe forum daca vinde cineva, sa fie bine pt toata lumea drinks.gif
Edited by harsh
  • 3 years later...
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu e-sys premium?? Multumes
de ce-ti trebuie varianta premium ? ce are in plus fata de standard ? Vezi ca mai merge varianta gratuita la E-sys LauncherPRO 2.8.2 pana in 04/2020. Include custom .est si activation key . Functioneaza cu E-sys 2.4.x, 2.5 Nu, 2.6.x, 2.7.x si 2.8.x, iar PSdZSata lite sau full.
Edited by pedro_nr1
  • 5 years later...
Salutari. Am facut-o si eu de oaie ca asa se intampla cand nu ai ce face si tot caut rezolvari dar nimic concret. Este vorba de e-sys, in urma informatiilor (proaste sau bune) adunate , am incercat sa fac si eu codare pe un F25, respectiv sa activez corneringul. In fine, nu am ajuns departe deoarece am intampinat ceva probleme probabil din cauza versiunii E-sys, dar problema mare a aparut atunci cand touchpad-ul laptop-ului s-a blocat sau el stie ce a vrut sa faca si a efectuat un click pe CODE DEFAULT VALUES, ceea ce am inteles ca ar rescrie setarile din PSdZData. De aici a inceput distractia. Masina a luat-o razna, nu faza lunga, nu semnale fata, eroare de camera desi nu are, plus altele. Dupa ceva cautari, am citit faptul ca, butonul CODING, dar readuce setarile din fabrica. Zis si facut. Oarecum masina era functionala dar cu destule erori. Am folosit si BimmerCode unde pe FRM am folosit Recovery si codat tot ce am avut inainte.
Ca si modificari aparute, cateva sute de km nu a functionat stopul dreapta spate, acum pare sa fie ok, iar cand semnalizez dreapta, se aud interferente cand este pe Radio.
Ca si un plus ar fi ca la deschiderea masinii, pot seta proiectoarele sa se aprinda/stinga treptat din bimmberCode.
Imi puteti spune va rog cum as putea rescrie softul de fabrica pe modulul FRM sau cum pot scapa de acele anomalii? Un e-sys bun cu PSdZData bun pt masina asta sau orice alta aplicatie.
Masina este un F25 din 2013 iar ca program am folosit E-sys 3.30.1, Launcher pro 2.8.1 si token generator (am gasit un pachet pe mega) si PSdZData 4.38.30 Lite.
Imi cer scuze daca deranjez cu aceasta postare. Va multumesc.
