AHL Adaptive E90. Modul codat
Yanni
Salutare. Am un bmw din 2005. E90 320d. Am avut ars modulul de cornering de pe farul dreapta. Am schimbat modulul, a disparut eroarea din bord dar nu merge. Am inteles ca trebuie codat modulul. Stie cineva cum se procedeaza?
Edited by Yanni
Da, se poate coda cu NCS expert sau cu ISTA/P. E posibil sa se poata coda si cu CARLY sau alte aplicatii insa nu sunt sigur. ISTA/P e softul original de la BMW Si cu ala merge sigur. Esti sigur ca dupa ce ti-a disparut eroarea din bord nu iti merge? Sa dai farurile pe auto ca sa faca stanga sau dreapta dupa volan. Daca le pornesti tu manual, atunci functia de adaptiv nu e activa.
Pe automat self levelingul se face doar pe stanga. Nu imi apare nici o eroare in bord dar nu merge. Probabil ca nu recunoaste modulul si deaia nu le da dumul sa functioneze. Daca pun modulul de pe farul dim stanga pe cel din dreapta se face levelingul. Deci e problema de modul si nu-l recunoaste.
Edited by Yanni
Trebuie codat si totul va functiona , piesa din imagine controleaza stanga si dreapta , sus , jos este controlat de alta piesa , de curand am vandut una unui baiat care la fel ca in acest caz i-a disparut eroarea dar farul nu se misca , dupa codare totul a revenit la normal.
