nu mai porneste
O parere va rog sau poate v-ati lovit. Nu am avut niciodata pana acuma probleme cu pornirea dar azi dupa ce am mai circulat in stanga in dreapta nu a mai vrut sa porneasca. Deci invarte normal dar nu porneste. A fost un baiat cu tester ,i-a dat ceva referitor la motorasul valvetronic ,mi-a aratat ceva grade pe acolo ca nu sunt la fel ,la supape ceva zicea...in fine. Dar zice ca se poate si ca pompa de benzina sa fie problema. A dat cu spray pe acolo si a pornit pt cateva secunde apoi a murit si aia a fost.. mi-a recomandat sa schimb pompa ca nici nu se aude cand pun contactul bazaitul acela ca aia e 100%. Voi ce ziceti?
E vb de e46 318i 2004
sub bancheta ai 2 capace prinse cu cate 4 suruburi parca, desfal pe cel din dreapta pune contactul si asculta daca bazaie pompa, daca nu scoate mufa si masori sa vezi daca ai +12v cu, contactul pus. Daca sunt +12v e defecta pompa daca nu problema e pe circuit, siguranta releu, etc
Aha...deci pompa e in spatele pasagerului cum ar veni,eu am ascultat acolo cand se pune contactul nu se aude mai nimic...pana azi eu asa tin minte ca la punerea contactului se auzea destul de tare un bazait dar acuma numai...astazi am si lovit-o putin pe dedesupt in partea stanga fata,sub sofer ..oare sa fi influentat socul ala?!
Cand vrei s-o lovesti, da-i tare cu un ciocan, macar sa stii o treaba, ori porneste ( ca la vechea Dacie ), ori nu. Pe blogul meu http://bmw-roads.blogspot.ro/p/cutie-sigurante.html
gasesti cutia cu sigurante de la E36, acolo se vede in mijloc releul pentru a porni pompa, e doar ca exemplu, cauta si tu pentru E46 unde e releul de pornire al pompei , dai capacul jos, apesi pe releu si vezi ce face , si verifici cu un multimetru daca ai + 12v la bornele capacului pentru pompa de benzina, verificarea dureaza 1 minut.
Edited by cristianro
Surpriza...az dim am mers sa ascult pompa mai atent cand pun contactul...pun contactul,aud ceva dar vag..un zumzait asa mai obosit ceea ce ieri nu il auzeam deloc aproape...dau la automat,porneste :)) am scos oricum pompa sa o ciocanesc putin apoi parca are un zumzait mai vioi ca inainte. Concluzie:se poate ca doar la cald dupa un drum sa faca figuri ?
