Probleme ventilator
Buna ziua!
De curand am achizitionat un bmw 318i e90 an 2009, 143cp, cutie manulala, 78.000km!
Problemele au inceput la o saptamana dupa achizitie!
Prima problema ar fi cu ventilatorul de la motor, porneste tot la cateva minute la viteza maxima apoi se opreste si porneste din nou, am facut o diagnoza si a dat eroarea 2EFE si 2EF7, am schimbat termostatul electric dar nu s-a rezolvat decat pentru vreo jumatate de ora apoi iar a pornit ventilatorul aiurea! Ventilatorul porneste si dimineata cand e rece motorul!
A doua problema ar fi clapeta de acceleratie, cand am luat masina tacanea foarte ciudat, am luat una noua dar nu originala si acum iar a inceput acel zgomot ciudat ca si cum ar inchide si ar deschide foarte repede, pe diagnoza nu apare nimic legat de clapeta respectiva!
Ce as putea sa ii mai fac?
Orice sfat e binevenit!
Va multumesc!
salut,parerea mea este ca senzorul de temperatura de pe _chiulasa_ nu functioneaza
Am comandat senzorul de temperatura a apei, dar ce e cel mai ciudat, ca atunci cand temperatura de afara este sub 20 de grade, nu face nici o figura, merge perfect!
Buna ziua!
Am schimbat senzorul de temperatura al apei si tot asa face, adica porneste ventilatorul de parca e avion, dar doar cand temperatura de afara este peste 18-20de grade, cand e frig, merge perfect!
Am schimbat si termostatul mare de langa pompa de apa!
Ce ar mai putea cauza aceast defect?
